Sur Flsun SR mon bed continue de chauffer à 60 même quand mon impression est terminé.
La chauffe de ma buse se remet à 0 mais pas le bed, je suis obliger d'éteindre la machine.
Avez-vous une idée ?
Ca se produit sur toutes les impressions ? Problème de Gcode on dirait ....
Mon Gcode de fin sur ma SR dans CURA:
G91 ; relative coordinates
G1 E-1 F300 ; retract filament a bit before lifting
G1 Z+5 E-5 F6000 ; raise platform from current position
G28 X0 Y0 ; home axis
G90 ; absolute coordinates
G92 E0 ; reset extruder
M104 S0 ; turn off hotend
M140 S0 ; turn off heat bed
M107 ; turn off fans
M84 ; disable motors
Modifié (le) par Lorenzo78
Oui j'ai une différence ce dernier je ne l'ai pas je viens de le mettre.
Pour tout dire que dans PrusaSlicer je n'ai que trois lignes plus celle que je vient de rajouter :
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0  ; home X axis
Tandis que dans cura j'en ai beaucoup plus, dois je les rajouter ?
Endébut j'ai ceci dans cura:
G21 ; millimeter units
M82 ; E absolute
M140 S{material_bed_temperature_layer_0}
M104 S{material_print_temperature_layer_0}
M190 S{material_bed_temperature_layer_0}
M109 S{material_initial_print_temperature}
G28 ; home axis
M420 S1 ; enable mesh leveling
; Lower nozzle and move to start position
G1 Z150
G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc
G3 X0 Y-130 I130 Z0.3 E40 F2700; Retract and move nozzle up
G92 E0
G1 E-1.5 F1800
G0 Z0.5
G1 E0 F300
Tandis que dans PrusaSlicer je n'ai que ceci :
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
Dois je en rajouter ?
Par contre j'ai remarqué quand je lance l'impression la buse ce met à chauffer en premier et une fois atteints la buse ce mets à chauffer à son tour.
Hors avant avec cura tout ce lançait en même temps.
Une idée
Déjà après avoir modifié ton Gcode de fin est-ce que ton lit arrête de chauffer ?
Il y a 5 heures, Meegolo a dit :
J'ai le même Gcode sous CURA
