Bonjour Ă  tous,
J'essaie d'imprimer en 2 couleurs avec ma LK4 Pro. J'utilise Prusaslicer et la commande utilisée par ce dernier est M600.
Avec le Firmware installé (0.3.1), M600 n'est pas reconnue. J'ai donc entrepris de mettre à jour le Firmware (0.4.0) et Marlin 2.x fourni par longer 3D : GitHub - LONGER3D/Marlin2.0-lgt: Longer LKx(Alfawise Ux0) and LKx Pro(Alfawise Ux0 Pro) 3D Pinter firmware based on Marlin 2.0
Avec cet config, la commande M600 n'est toujours pas reconnue.
J'ai donc essayer de modifier le Configuration_adv.h en activant la fonction ADVANCE_PAUSE_FEATURE mais en compilant, j'ai eu le message d'erreur suivant :
#error "ADVANCED_PAUSE_FEATURE currently requires an LCD controller or EMERGENCY_PARSER."
J'ai donc activé le EMERGENCY_PARSER et j'ai réussi à compiler.
Je charge le firmware dans l'imprimante avec succÚs et je lance une impression (sans changement de filament), mais l'imprimante se met en pause aprÚs le M109, obligé d'envoyé manuellement 108 pour que l'impression se relance. AprÚs le M108, l'écran me demande de changer de filament alors qu'il n'y a pas de M600 à cet endroit dans le GCODE. Lorsque je clique sur Cancel, l'impression démarre mais se met de nouveau en pause aprÚs quelques secondes et rebelotte, voulez-vous changer de filament etc...
Je lance mes impressions depuis octoprint mais j'ai essayĂ© Ă©galement depuis la carte SD et le rĂ©sultat est le mĂȘme.
Est-ce que quelqu'un à une idée ou a réussi à faire fonctionner le M600 avec la LK4 Pro ?
Je précise que si je compile la version de Longer en lien plus haut, l'impression se passe bien.
Merci d'avance pour vos idées/solutions.
Hello @AndyZd, a tu réinitialiser l'eprom aprÚs le flash de l'imprimante ?
Il y a 5 heures, AndyZd a dit :
Bonjour @juditek, non et j'avoue que je ne sais pas comment faire 😉
@juditek j'ai remis mes valeurs de PID et fait un M500 mais je ne sais pas si ça compte ?
@AndyZd Fait un M502 via octoprint suivi d'un M500 :
M502 = chargement des paramÚtre par défaut du firmware.
M500 = sauvegarde en mémoire des paramÚtres actuels
Tout un tas d'information (pas moteurs,...) sont chargé depuis le firmware, sauvegardé dans l'eprom ("mémoire interne" de la carte mÚre) et ensuite lu directement depuis l'eprom. Donc aprÚs un changement de firmware, les nouveaux paramÚtre dans le firmware ne sont pas lu car ils sont présents dans l'eprom. C'est pour cela qu'il faut : recharger les paramÚtre du firmware plutÎt que de l'eprom (M502) et sauvegarder ces paramÚtres dans l'eprom (M500)
Modifié (le) par juditek
Merci @juditekpour ta réponse, je ne savais pas.
J'ai trouvé un Marlin 2.1 déjà compilé pour la LK4pro et miracle le M600 fonctionne.
Je dois ajuster quelques détails car en l'état il reprend l'impression directement aprÚs avoir loader le filament.
Je viendrai poster les liens des fichiers (ça peut servir à quelques possesseurs de LK4) une fois que j'aurai testé que tout fonctionne correctement.
Voici le lien du Marlin 2.1 que j'ai installé sur la LK4 Pro :
GitHub - Guizz27/Marlin---Longer-LKx-Pro: Marlin 2.0/2.1 for Longer LKx Pro. Should also work with Alfawise U30 Pro
IL faut également mettre à jour le Firmware de l'écran avec celui présent sur le Github, attention apparement il n'est pas compatibles avec toutes les LK4, bien lire le ReadMe!!
Le M600 fonctionne parfaitement, il faut juste modifier les valeurs de ADVANCED_PAUSE_FEATURE pour correspondre à votre machine (longueur du tube Bowden et longueur de purge souhaitée), les premiers essais sont concluants (voir image jointe).
Bravo tu utilises quel extrudeur ? Tu peux imprimer les deux couleurs en mĂȘme temps ? J'aimerai bien passer ma LK4 pro en double extrusion pour imprimer en deux couleurs Ă©galement sans changer de carte mĂšre....
Modifié (le) par mysfit
@mysfit Alors non, je ne peux pas imprimer les deux en mĂȘme temps, j'ai un seul extrudeur qui est celui d'origine. Le changement de filament se fait Ă  une hauteur dĂ©finie dans le slicer, mĂȘme si thĂ©oriquement avec un script de post traitement il doit ĂȘtre possible de l'insĂ©rer ailleurs.
Marlin 2.1 + Prusaslicer  ne peuvent pas gérer un extrudeur 2 in 1 out pour switcher d'une bobine a une autre sans avoir a changer manuellement de bobine?
  • 10 months later...
Le 23/04/2023 at 17:51, AndyZd a dit :
Je viens de voir ton post j aimerai faire comme toi passer ma lk4 pro avec marlin 2.1 peu tu me faire un retour sur le fonctionnement de ton lk4 depuis .as tu rencontré d autre problÚme ou est ce parfait merci de ton retour
  • CrĂ©er...
