Bonjour à tous
je voudrais changer un buse sur ma D12/230 mais comme je débute dans l' impression je ne sais pas comment faire et je ne trouve pas de tutos. Donc j'ai essayé et j'ai l'impression que quant j’enlève la buse le corps de chauffe se desserre.
Est-ce normal
Sinon pourriez vous m' aider
A priori , oui c'est normal, il faut maintenir ton bloc de chauffe avec une pince ou une clef à molette et desserrer ta buse.
Bien entendu tu auras au préalable retiré le filament ....
@Antonyvtt
Si tu maintiens ton bloc de chauffe (marqué d'une flèche rouge ci-dessus) avec une clé à molette tu dois dessrrer ta buse sans que rien ne tourne. En revanche si tu tiens le radiateur ça n'ira pas ....
