je me permets de relancer un sujet sans réponse.
J’ai une sidewinder X1 flashe en molise 4.0 avec un TouchMi.
Suite à un déménagement et au remontage de mon imprimante. J’ai un décalage sur l’origine de l’axe z alors qu’elle fonctionnait normalement dans cette configuration avant.
J’ ai flashes mon imprimante et changer les nappe pour essayer de régler le problème, mes rien n’y fait toujours le même problème.
Quand je lance une impression le chariot ce déplace vers l’aimant fonctionnement normal. Sauf que le chariot ne descend pas assez pour que le touchMi touche le plateau du coup l’imprimante ce mes en défaut ( probing failed).
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou peu me proposer une solution je suis preneur merci.
Modifié (le) par Mathis1701
