Après être passé sous klipper + klipperscreen sur une sidewinder x2 + écran BIGTREETECH PI TFT50 V2.0 il me reste un problème.
Impossible de faire fonctionner le M300 (Aucun son).
Je fini par douter de la possibilité de le faire. Au cas ou ci-dessous La macro.
[output_pin BEEPER_pin]
pin: PC13
#   Beeper pin. This parameter must be provided.
#   ar37 is the default RAMPS/MKS pin.
pwm: True
#   A piezo beeper needs a PWM signal, a DC buzzer doesn't.
value: 0
#   Silent at power on, set to 1 if active low.
shutdown_value: 0
#   Disable at emergency shutdown (no PWM would be available anyway).
cycle_time: 0.001
#   Default PWM frequency : 0.001 = 1ms will give a tone of 1kHz
#   Although not pitch perfect.
[gcode_macro M300]
gcode:
    # Use a default 1kHz tone if S is omitted.
    {% set S = params.S|default(260)|int %}
    # Use a 10ms duration is P is omitted.
    {% set P = params.P|default(1000)|int %}
    SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=0.5 CYCLE_TIME={ 1.0/S if S > 0 else 1 }
    G4 P{P}
pin: PC13 a été trouvé dans marlin.
Si quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ou me dire si c'est possible, je suis preneur.
Je précise que le buzzer fonctionne lorsque j'allume l'imprimante.
Cordialement.
