Bonjour à tous, fraichement possesseur d'une FLSUN SR depuis vendredi dernier, je rencontre déjà un premier problème.. la machine ne répond plus de rien
J'ai fais quelques impressions hier et ce matin mais cette après midi, j'ai voulu refaire un étalonnage pour voir si rien n'avais bougé mais rien n'a fonctionné.. la machine ne répond plus
J'ai fais une chauffe de plateau et de buse, tout fonctionne, mais si je veux étalonner ou faire une impression rien ne se passe.
J'ai bien sur essayer de redémarrer, remettre les paramètre d'usine mais rien .. du coup .. je suis perdu
Merci d'avance pour vos retour/ aide
Il faudrait nous en dire un peu plus:
  • Ta machine est neuve ?
  • D'origine, modifiée (si modifiée quelles modifications) ?
  • Tu as changé le firmware ? si oui lequel?
  • Quand tu tentes une impression qu'as tu à l'écran ?
  • Tu imprimes à partir d'une clef USB ou carte SD ?
A+
Ha oui un peu de précision s'impose désolé
Alors oui machine neuve non modifié, firmware Marlin 2.0.8
lors d'une impression ou étalonnage, ça reviens qqsecondes après sur l'écran de d'accueil
Et j'imprime a partir de la carte SD d'origine fournie
Mais elle c'est figé au départ lorsque j'ai voulu refaire un étalonnage.. du coup je comprend pas trop
Modifié (le) par Sincé
La carte SD d'origine n'est pas top. Prends en une de bonne qualité, maxi 32 Go (4, 8, ou 16 conviennent parfaitement !). Formate la en fat 32, taille d'allocation 4096 octets.
Copie tes gcodes dessus et reteste.
je vais faire ça pour la carte SD merci, mais là juste en étalonnage elle répond toujours pas.. du coup en impression ça sera la même chose
il y a 7 minutes, Sincé a dit :
Carte SD retirée ?
au début elle été retiré, je l'avais remise pour essayé une impression puis j'ai réessayé l'étalonnage avec et sans
Essaie ceci:
Tu eteinds ton imprimante, tu retires la cartes SD, tu redémarres. Tu vas dans les paramètres et tu restaures le paramètres d'usine.
Tu vas dans la console, tu branches l'outil de nivellement, tu tapes la commande G33 et tu cliques sur OK. Ca doit normalement lancer la calibration...
Dis moi si ça marche .... ou ce qui se passe
Dacc j'essaye ça! Aller dans la console et brancher l'outil de nivellement, tu veux dire la brancher sur la tête comme lors d'un étalonnage?
Et la commande G33 tu tape ça ou? (dsl je reste novice sur ça)
  • Solution
il y a une heure, Sincé a dit :
Oui
De l'écran d'accueil:
  • Ensemble (icône roue dentée)
  • Console (icône </> )
  • La tu arrives sur un clavier avec des chiffres et des lettres
  • Tu tapes G33 et ensuite tu fais OK
Ca lance la calibration
Modifié (le) par Lorenzo78
