Je reconditionne du matériel électronique à petite échelle et je dois marquer les circuits imprimés avec un numéro de série/QR code pour le suivi en SAV/Garantie et j'aimerais me diriger vers la gravure laser mais avec une petite machine, légère et facile à mettre en place.
Il s'agirait de graver une toute petite surface (1cm/1cm) dans du vernis (le vernis de protection des plaques).
Voici un exemple de machine qui a un format/taille qui est parfait par contre je ne connais vraiment de la qualité + un exemple de QR code dans le vernis (en surface et jusqu'au cuivre).
Auriez-vous un modèle à me conseiller ? Je fais un peu le tour du net mais je ne trouve que du matériel pro (et hors de prix) pour des usines à l'exemple de cette vidéo ...
Merci d'avance 🙂
