Suite a un bouchage de ma buse lors d'une impression le ventilateur de ma hotend a cessé de fonctionner
J'ai démonté mon imprimante pour revenir à son endroit de branchement et testé si le courant arrivait directement sur la carte mère et bizarrement pas de courant (j'ai activé le fan speed pour tester le courant) ce qui me donne comme conclusion que c'est la l'alimentation du ventilateur qui a un problème 🤔
Cela fait 3h que je tourne autour de mon imprimante pour pouvoir régler le problème et je commence à devenir fou
Merci d'avance
Salut @Raven
Il est d'usage de passer par les présentations avant de poster. Ca permet de mieux se connaitre ... Renseigne également ton profil c'est mieux pour t'aider.
Si tu as testé ton ventilateur et qu'il est en état, si tu as testé l'alimentation au niveau de la carte mère et que tu n'as pas de courant, je ne vois pas autre chose que la carte mère ....
Tu as testé les autres fonctions (déplacements, moteurs, chauffe) ?
