Voila je dispose d’une Ender 3 S1 Pro branché à un Sonic Pad.
Je suis en train de faire des Timelapse mais j’ai deux trois petits problèmes / questions
la premier c’est que malgré que je sélectionne , sur l’interface Mainsail, un mode de parking de la tête d’impression à l’arrière gauche ou au milieu, celle ci ce gare toujours sur la gauche , Pourquoi ?
deuxième question, pourquoi de temps en temps les photos de sont pas prise au même endroit de park, donc cela Fait une vidéo légèrement saccadé qui n’est pas du plus jolie.
Je mets un lien pour expliquer ce problème
Merci pour vos retour
  • 1 month later...
Je me permets de ressortir le sujet,
J’ai un problème lors que je veux faire des Timelapse.
Je demande sur Mainsail une position Park de la tête d’impression au font à droite mais la tête d’impression s’arrête toujours sur la gauche.
J’utilise cura
Y a t’il un GCode à mettre dans Cura ?
J’ai essayé de mettre _SET_TIMELAPSE_SETUP dans le g-code de démarrage, TIMELAPSE_RENDER dans le g-code de fin.
Et TIMELAPSE_TAKE_FRAME dans le g-code personnalisé « Insert at layer change »
En utilisant cela la tête d’impression se déplace bien ou je le souhaite mais le Timelapse ne s’enregistre pas sur mon Sonic Pad.
Mais quand je ne mets pas de g-code personnalisé, la tête d’impression se gare à gauche par défaut et la j’ai bien la vidéo du Timelapse qui s’enregistre
Aidez moi s’il vous plaît
