Bonjour voilà je suis totalement novice en imprimante 3d j'ai eu une artillery genius pro que mon collègue m'a vendu . J'accumule les mésaventures, impression qui adhèrent pas première couche qui glisse. Buse qui bouloche et une galère a réglé le plateau avec auto level. J'ai esseye plusieurs tuto pour le calibrage sans succès. Si quelqu'un aurait des conseils.
Avant ton premier post tu es invité à passer par la case présentation ... Ca permet de faire un peu mieux connaissance. Renseigne également ton profil avec au minimum la marque et le type de ton imprimante.
Pour ton problème: Sur la première photo la première couche n'est pas suffisament écrasée, du coup elle n'adhère pas correctement au plateau. Il faut que tu baisse légèrement ta buse (réglage buse et plateau chaud et feuille de papier qui accroche légèrement entre la buse et le plateau).
Sur la seconde photo la partie droite de ton plateau est plus basse que la partie gauche. Il faut utiliser les molettes pour l'ajuster (toujours avec la feuille de papier).
Dernier point il faut que ton plateau soit parfaitement propre : Nettoie le avec un détergent doux pour enlever toute trace de gras.
Il y a 16 heures, Lorenzo78 a dit :
Je suis passe par la présentation 🙂 désolé bon a vrai dire je ne c'est pas vraiment si ces moi ou l'imprimante me j'hésite entrée la jeter par la fenêtre.
Hier en voulant l'allumer plus rien écran s'allume sans problème mais rien ne réagi je peut appuie sur tous les commande rien ne bouge.
Bon, les choses empirent ...😭
Essaie en premier lieu de retirer la ou les cartes usb qui pourraient être branchées puis tente un redémarrage. Si ça fonctionne c'est que tes cartes sont en cause, si ça ne fonctionne toujours pas, Est-ce que tu peux te déplacer dans les menus de ton écran ? si c'est le cas regarde si tu peux faire un reset de ton imprimante et dis si ça fonctionne ou non.
Il y a 7 heures, Lorenzo78 a dit :
Bonsoir j'ai débranché la clé USB . Je peux me déplacer dans les menu mais toujours rien qui bouge . Pour le redémarrage c'est le petit bouton noir ?
@greg2212, Je ne sais pas si tu as le manuel (en français à partir de la page 82) mais si tu ne l'as pas cela pourra peut-être t'aider: https://drive.google.com/file/d/12Aswk6pDc8afITA30Xby6Vnw2ONlTUBm/view
Y sont détaillées les étapes pour l'étalonnage:
ÉTALONNAGE
Le Genius Pro est livré avec un capteur de nivellement automatique
du lit, il effectuera un auto-test lorsque vous allumerez l'imprimante,
si ce n'est pas le cas, veuillez ne pas continuer et vérifier les câbles
pour vous assurer qu'ils sont correctement installés.
1. Accueil de l’imprimante;
2. Chauffer le lit et le hotend à 70 ° C et 240 ° C respectivement;
3. Allez dans Tools -> Level;
4. Faites glisser un morceau de papier A4 entre la buse et la plaque de
construction;
5. Déplacez le hotend aux 4 coins pour répéter l’étape 6;
6. Tournez le bouton de nivellement sous le lit le plus proche de la buse
jusqu’à ce que le morceau de papier glisse, avec juste un peu de
traînée;
7. Dans le menu, allez dans Tools -> More et cliquez sur Auto-Level;
8. L’imprimante initialisera la procédure de nivellement automatique
du lit, attendez qu’elle se termine;
9. Cliquez sur EEPROM Save;
10.Ne procédez comme suit que si la buse raye la plaque de construction
ou si la buse est trop éloignée de la plaque de construction;
11.Chauffer le lit et le hotend à 70 ° C et 240 ° C respectivement;
12.Allez dans Tools -> More -> Z = 0;
13.La buse se déplacera vers le centre et à une hauteur de 0;
14.Faites glisser à nouveau le papier A4 entre la buse et le lit, utilisez les
boutons +0,025 et -0,025 pour ajuster la distance de la buse à partir
de la plaque de construction jusqu’à ce que le morceau de papier
glisse, avec juste un peu de traînée;
15.Cliquez sur EEPROM Save une fois que vous êtes satisfait du
glissement sur le papier A4;
16.Répétez les étapes 2 à 9;
17.Pour activer la compensation pour la mise à niveau automatique,
ajoutez M420 S1 Z10 après G28 au démarrage du Gcode.
Pour le reset Je ne sais pas de quel bouton tu parles, une photo pourrait être utile. Je pensais plutôt à une fonction à partir du menu de ton écran dans les paramètres. Il fat peut être fouiller un peu.
Il y a 1 heure, Lorenzo78 a dit :
ÉTALONNAGE
construction;
traînée;
J'ai regardé tous sa j'ai trouvé le problème lorsque je débranche la thermistance tous remarche bon température - 15 sur le moteur mais je peut tous bouger.
La thermistance doit donc être HS. Il faut la remplacer. profite de l'occasion pour vérifier les connexions et le bon état de la cartouche de chauffe. La thermistance changée la température indiquée à l'écran devrait être la température de la pièce.
