Candide Posté(e) Juin 4, 2023 Posté(e) Juin 4, 2023 (modifié) Bonjour tout le monde, je m’appelle Candide, je cherche des conseils pour graver sur du biothane. Je crée des colliers et des laisses personnalisés en biothane pour chien et chat. J’utilise le laser Ortur OLM3, actuellement pour graver sur le biothane je suis à une vitesse de 2700 mm/min à une puissance entre 55% et 60%. Le rendu me paraît très bien sur le moment, mais au fil du temps la gravure s’estompe et devient vraiment très clair sans pour autant s’effacer. Est ce que mon réglage n’est pas le bon ? Ou alors faut il appliquer quelque chose dessus pour protéger ? Je cherche des conseils pour m’améliorer et pouvoir vendre des produits personnalisés au top qui tiennent dans le temps. Merci bonne journée ! Modifié (le) Juin 4, 2023 par Candide
mariefrdrums Posté(e) Janvier 9, 2024 Posté(e) Janvier 9, 2024 Bonjour, Avez-vous finalement trouvé une solution ? Je suis plus ou moins dans la même situation que vous, en fait quand le trait est plus ou moins fin ce n'est pas aussi propre. Sauriez-vous me conseiller? Merci
Candide Posté(e) Janvier 10, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 10, 2024 Bonjour, j’ai finalement appris plus tard que si la gravure s’eclaircit avec le temps c’est normal, au moment de la gravure plein de particules brulées sont déposés sur le biothane ce qui rend la gravure foncée et au bout d’un moment ces particules s’en vont. Mais j’ai trouvé un bon réglage afin que la gravure soit assez profonde pour qu’elle ne disparaisse pas Toujours à 2700mm/min mais avec une puissance de 60/65% voir 70% pour certains motifs plus fins. J’ai aussi acheté un Ortur air assist pour graver plus profondément et plus proprement, avec il y a moins de saletés sur le biothane, quand je l’utilise je baisse la puissance en fonction. Bonne journée :)
mariefrdrums Posté(e) Janvier 10, 2024 Posté(e) Janvier 10, 2024 Ok d'accord !! Un Ortur air assist? Pourtant je lis partout que l'air assist ne rend pas bien lorsqu'on fait de la gravure, ce n'est peut-être pas vrai dans le cas du biothane du coup? Et dans quel cas vous voulez graver plus profondément et proprement avec cet air assist? Pour d'éventuels reliefs? Je vais refaire des tests prochainement en espérant que ça aille mieux. Merci beaucoup pour votre réponse
Candide Posté(e) Janvier 10, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 10, 2024 J’imagine que ça dépend sur quoi on utilise l’air assist, mais généralement cela fait un résultat plus propre pour le bois et le biothane. Je m’en sers aussi pour graver des médailles en acier inoxydable pour graver plus profondément (sinon ca marque peu). Après il faut régler la puissance du air assist (pour le biothane je le règle plutôt faible) et je baisse la puissance du laser en fonction. Après c’est avec les tests que vous trouverez de bons réglages
mariefrdrums Posté(e) Janvier 10, 2024 Posté(e) Janvier 10, 2024 Ok je vois Ça marche j'en prend bonne note et ferai mes tests ce week-end ! Un grand merci
