Bonjour/Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec klipper que je me suis lancé à installer en me disant que ce serait simple ... bien sûr ^^
Donc installation sur mon Tinkerboard S ok, Firmware Ender3 Pro ok, l'imprimante se connecte ok, printer.cfg de base ok (impression de cubes pour le réglage des rotations) 20x20 ok !
Bon là commence les problèmes ... simple j'avais dit ?
J'ai bien lu (je pense 😢 ) la notice klipper pour assurer le heighmap du bltouch, j'ai bien lu le forum ... le heightmap est fait ... il est en save_config , je l'ai bien appelé dans le gcode start ...
Mais non il s'active pas ! la première couche est clairement trop près du bed en X < 50 et clairement trop haute en X>150, pourtant avec mon ancien firmware pas de soucis j'en suis à des centaines d'heures d'impression avec un bed_mesh au top avec mon G29, donc je comprend pas 🤷‍♂️
J'ai attaché mon printer.cfg si une âme charitable qui passe par là peut m'aiguiller un peu 🥰
Merci beaucul beaucoup pardon !
printer.zip
Coucou !
Dans ta macro START_PRINT, tu load le mesh "ender3"
Est ce lorsque tu le sauves il a bien le même nom ?
parce que, à priori, klipper enregistre ton bed_mesh sous le nom "default" :
[bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 	  0.091250, 0.101250, 0.138750, 0.075000, 0.016250
#*# 	  0.033750, 0.071250, 0.133750, 0.056250, -0.002500
#*# 	  -0.018750, 0.057500, 0.117500, 0.066250, -0.003750
#*# 	  -0.073750, 0.011250, 0.062500, 0.062500, -0.035000
#*# 	  -0.122500, -0.071250, 0.027500, 0.043750, -0.008750
donc pour moi, ta macro START_PRINT doit contenir
[gcode_macro START_PRINT]
gcode:
  BED_MESH_PROFILE LOAD=default
Tu utilises quel slicer ? Est-ce que tu executes bien la macro "START_PRINT" dans ton fichier gcode ?
(par ailleurs elle me parait un peu courte, la mienne préchauffe la machine, load le mesh, purge un peu de filament, etc. etc..)
Modifié (le) par willy2406
précisions
Merci pour ta réponse
J'ai "un peu" modifié le printer.cfg depuis ^^
Mais oui il charge bien le heightmap pas de problèmes mais il est pas bon ...
J'ai fait un BED_CALIBRATE 8x8 et toujours pareil, je veux bien que mon bed soit un tacos mais je l'ai réglé au comparateur avec une variation de 0.12 à -0.15 sur les mêmes 64 points pour voir, et bas même réglé au poil , klipper me donne des valeurs farfelues 😢 pourtant je fais bien le SAVE_CONFIG ! il apparait en bas du fichier,
et lorsque je joue sur le Z offset au début du print que je stop l'impression ça se modifie très bien dans le fichier printer.cfg mais lorsque je relance une impression bas ça ne tient pas compte de la valeur enregistrée, ça touche le plateau 😕
Pour le slicer je suis sur Prusaslicer avec en Start G-code : START_PRINT et en End G-code : END_PRINT
Elle imprime elle fait le boulot mais mon bed est pas bien réglé quoi 😅
printer.zip
Plusieurs remarques :
[include fluidd.cfg]
[include mainsail.cfg]
A mon avis on utilise soit l fluidd, soit mainsail, pas les deux en meme temps. Il te faut voir ce qu'il il y a dans mainsail.cfg et fluidd.cfg, ca rique de faire doublon avec tes macros START_PRINT et END_PRINT
[input_shaper]
shaper_freq_x: 100
shaper_freq_y: 100
shaper_type: mzv
Je ne sais pas si tu as calibré l'InputShaper, si ce n'est pas le cas aucune raison de le configurer avec des valeurs au pif, donc pour le moment je le désactiverais
Par rapport au Bed_Mesh : Est-ce que tu as besoin de refaire le calibrage à chaque impression ?
Dans ta macro START_PRINT tu fais un G29 mais ta macro G29 ne calibre pas le mesh :
[gcode_macro G29]
gcode:
  G28
  BED_MESH_PROFILE load=ender3
A mon sens, une macro G29 c'est ca
[gcode_macro G29]
description : Calibrer le BedMesh
gcode:
    G28
    BED_MESH_CALIBRATE
Et dans ta macro START_PRINT du rappelles le bed_mesh que tu as calibré :
G28
Si tu veux utiliser le bed_mesh "ender3"
c'est
G28
BED_MESH_PROFILE LOAD=ender3
J’espère que ca va résoudre ton problème !
