Salut à toutes et tous,
Malgré plusieurs recherche, je n'arrive pas à trouver solution à mon problème.
Lorsque je lance un autohome ou z offset, mon bltouch fonctionne correctement mais mon z descend trop et la buse vient écraser le plateau (je vois carrément les ressorts se plier)
J'ai une ender 3v2 avec un firmware custom (tititopher).
Merci d'avance pour votre aide.
Bonsoir Jesfr,
Merci de répondre aussi rapidement mais entre temps j'ai trouvé la solution.
Je donne la solution car elle pourrait servir:
Dans mon cas, il m'a fallut envoyer les commandes M502 puis M500 vers mon imprimante depuis Octoprint.
Cette manipulation à pour but de réinitialiser la mémoire eeprom.
Cependant, je ne m'explique pas ce problème car j'avais sauvegardé un mesh dans l'eeprom qui était impeccable mais après un redémarrage de l'imprimante, j'ai eut ce soucis.
Peut être ai je oublié de faire un store setting mais je ne pense pas. Sinon problème de sauvegarde sur l'eeprom.
En espérant aider quelqu'un.
Bon prints à toutes et tous!
