Bonjour a tous,
voila tous fonctionner bien avant que mon extruder creality sprite se bouche.
donc j'ai tous nettoyer remontee mais depuis ma buse ne touche pas le lit et je ne peut que descendre le off set de -04.990
firmware d'origine
j'ai une ender 3 pro, avec carte 4.2.7, CR touch, ecran 3D pad , exturder creality sprite et double axe Z
merci de votre aide
Modifié (le) par Calimero86170
il y a 27 minutes, Calimero86170 a dit :
Bonjout a tous,
Salur, 😂
Tu as réglé correctement ton plateau avec les molettes et feuille de papier ?
Mets l'information dans ton profil ....
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
Desole pour les fautes.
je regle avec feuille de papier et je regle la buse avec le z , je ne touche pas aux molettes. celle ci sont visser a fond. car j'ai oublier j'ai un plateau en verre.
quand j'ai nettoyer la buse, les 2 vis qui la maintien etait legerement desserer, j'ai donc revisser mais depuis je peut pas regler mon z s'arrete a -04.990 , si je prend un autre firmware je peut descendre plus bas, mais mon ecran 3D ne fonctionne pas et bloque l'impression
Il y a 2 heures, Calimero86170 a dit :
C'est pourtant ce qu'il faut faire ! Les molettes ne doivent pas être serrées à fond !
ajout
