Bonjour à  tous.
Je relance un sujet sur lequel je n ai pas eu de réponse précise
J ai une X2 flashé sous firmware  2.0.9.3 de mr Magounet .
Axe Z renforcer.
Tendeur courroie axe Y et axe X.
Je rencontre un souci de ghosting sur l axe X.
Je l ai réduit en tendant bien la courroie,mais mon cube de test a des angles pas net.
J ai fait plusieurs test en modifiant le Jerk, mais sans succès.
Vitesse impression du cube 40mm/s,et à  30mm/s
L impression est belle mais  ces angles persistent du au ghosting.
1/ Est ce que quelqu un aurait la gentillesse de me donner ces réglages du Jerk ,et de l ensemble de ces paramètres,sous firmware 2.0.9.3 pour tester et éliminer la cause,car cela vient peut être d autres choses.
Mon linear advance est K0.
Ont m a parlé  d une mise à jour du firmware de Mr Magounet 2.1.2 qui limiterait voir annulerait le ghosting
2/ Est ce que cette mise à  jour est compatible avec mon firmware actuel 2 0.9.3 ou dois je reflasher l imprimante pour l installer.
Merci d avance pour vos réponse car je galère....et j aimerai avoir des impressions nickel
