je viens de suivre la procédure de @guilouz pour installer le portable imput shaper .Je suis arrivé au bout de la procédure impossible de le faire fonctionner.  il est bien reconnu (j'ai bien les les deux adresses celle de l'imprimente ainsi que celle du portable imput)   Le problème c'est qu'a la fin de la procédure il faut rentrer la adresse du fystec dans le dossier
adxl345_fysetc.cfg
Je n'ai que le dossier    ADXL345.cfg    j'ai essayer de rentrer l'adresse du serial imput shaper dedans a la place ou il doit être et j'ai bien décommenté   [include ADXL345.cfg]  mais des que cela redémarre eh bien cela ne redémarre pas...  et j'ai  des messages d'erreur
J'ai essayé d'utiliser le cfg de @guilouz et de fystec en le mettant dans  le fichier ADXL345.cfg en le copiant a l'intérieur a la place . ca marche pas
en creant un fichier PIS.cfg de fystec recup sur leur repos qui est le meme que celui de @guilouz au passage avec [include PIS.cfg]  dans le printer.cfg et en decomentant  mais cela ne fonctionne toujours pas .
cela fait un bon moment que je suis dessus cela commence a me souler grave ... ca va finir en bambu x1c cette histoire ...😬
passer 10 plombe a flasher des truk a suivre des tutos a essayer de comprendre  pour juste avoir une imprimante calibrée correctement ...
on marche sur la tête! serieux!!!   bref je suis enervé dsl...  HELP 😭
#              _      _ ____  _  _   _____
#     /\      | |    | |___ \| || | | ____|
#    /  \   __| |_  _| | __) | || |_| |__
#   / /\ \ / _` \ \/ / ||__ <|__   _|___ \
#  / ____ \ (_| |>  <| |___) |  | |  ___) |
# /_/    \_\__,_/_/\_\_|____/   |_| |____/
# ADXL345 Configurations - Flsun Speeder Pad
# Guislain Cyril
[mcu PIS]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_E66160F42382B537-if00
[adxl345]
cs_pin: PIS:gpio13
spi_software_sclk_pin: PIS:gpio10
spi_software_mosi_pin: PIS:gpio11
spi_software_miso_pin: PIS:gpio12
axes_map: x,-z,y
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
probe_points:
	0, 0, 20
jOperaInstantan_2023-06-25_134736_192_168.1_17.thumb.png.3753f56ab98525d08f052bc0f9a88ffe.pngOperaInstantan_2023-06-25_134736_192_168.1_17.thumb.png.3753f56ab98525d08f052bc0f9a88ffe.pngOperaInstantan_2023-06-25_142227_192_168.1_17.thumb.png.7f55ec1ec28bbad73f24974477aceaa7.png
Modifié (le) par Hktimaxx
Salut 🙂, tout d'abord merci de me répondre c'est cool ....👍🙏
Comme je l'ai dit ma machine est d'origine.  La seule chose que j'ai fait c'est obtenir les droits root avec le fichier "update.bin" sur le repo de guilouz et j'ai ensuite suivi cette procédure pour configuer portable imput fysetc:
https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki/Measure-resonances-with-Fysetc-Portable-Input-Shaper
Ne maitrisant pas du tout l'environnement firmwate flashage etc la procédure est déjà au dela de mes limites de compréhension et de compétences .
Je ne me sentait vraiment pas de faire la procédure de mise a jour sur les repo officiels klipper ... Suivre un tuto bien expliqué ca va mais le moindre truk de travers me bloque complètement sans que je puisse faire quoi que ce soit ni même comprendre ce qui se passe... ducou stess etc et je déteste ça !!!
De plus a la lecture de plusieurs utilisateurs cela arrive fréquemment des erreurs et qu'il faille réinstaller ou modifier tel ou tel truc...bref cela me paraissait insurmontable...
Donc pour répondre au message  non je n'ai pas fait cette partie de la configuration https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki/Use-Configurations
je comprends maintenant pourquoi je n'ai pas le fichier "adxl345_fysetc.cfg"  👍😋
Concrètement dans mon cas n'ayant pas fait toutes les procédures de mise à jour etc...
Est-ce que je peux simplement copier ce  fichier dans ma configuration?
y intégrer l'adresse serial de mon imput shaper dedans et décommenter une ligne [include adxl345_fysetc.cfg] dans mon "printer.cfg" actuel pour que cela marche ?
Ou dois-je procéder autrement ? 🤔
Merci 😉
Il y a 16 heures, Hktimaxx a dit :
Merci 😉
Le tuto de Guilouz est vraiment fait pour être suivis de A à Z. Là tu ne pioches qu'une petite partie. Normal que ça ne marche pas.
Tu peux essayer, mais par exemple il y a de forte chance que dans ton "printer.cfg" il n'y ait rien à décommenter. Tu devrais juste l'ajouter.
Ensuite il faut espérer que la version de klipper que tu utilises soit capable de comprendre tout ça. Il y a pas de raison que non, mais si tu as des erreur bizzare faut pas trop s'étonner.
P.S le tuto complet, si tu sais lire, ne devrais pas poser trop de difficulté. C'est assez détaillé. La seule chose ou j'ai eu un peu de peine c'est avec les carte SD. Il en faut une grande pour l'os, mais absolument une petite pour le FW de l'imprimante.
il y a 59 minutes, nialabert a dit :
Oui j'ai bien compris l'idée.... J'ai eu la naîveté de croire le contraire....
il y a une heure, nialabert a dit :
Si si  j'ai une ligne a decommenter mais elle s'appelle [ include ADXL435.cfg] et non [ include adxl345_fysetc.cfg] .  J'ai deja essayé de la decommenter et de la remplacer.... mais rien a faire ....
je vais peut être envisager la mise a jour complète alors ...😬 garanti que je vais avoir des merdes après !!!!  bref ...🤐
  Pour les cartes mémoire pour l'OS j'ai une microsd 64go formatée en exFAT ?  c'est bon?    et pour le FW j'ai une microsd 8go en FAT32   4096 ??
une autre question que je me pose concernant la première étape de la procédure . Etant donné que j'ai déjà fait des paramétrage dans l'OS avec l'installation du PIS le fait de restaurer l'image  ca va réinitialiser tout le Bazard ( les dépendance pour numpy etc)? parce que j'ai déjà les droits root je pourrai peut etre m'en passer mais pas envies que mes  précédentes manip foutes la merde . Surtout que je suis pas sur de les avoir bien faites 🤪
Le 29/06/2023 at 09:05, Hktimaxx a dit :
c'est nickel
si tu restaure l'image, tu perds tout tu repart a zéro. Même le compteur d'heure....
