Salutations!
bon j’arrive à la limite de ce que je sais faire pour mes impressions 3d, je me penche sérieusement sur une modification de la tête d’impression de ma x2 pour pouvoir pousser plus haut en température.
la pour le moment j’ai changer le heatbreak et la roue d’entraînement de lextrudeur.
mon soucis c’est de savoir si ça peut pousser jusqu’à 290/300• et à priori non…
déjà il y a les soucis du firmware à savoir marlin, j’ai regardé à droite à gauche mais je trouve pas de réponse précise pour modifier la température max (High temp -x degré ?) et pouvoir dépasser les 260 qui sont stock…
ensuite niveau hardware est-ce que ça va tenir le coup? Si non vous pourriez m’orienter sur une tête d’impression qui va bien et où les modifs à apporter sur mon machin titan pour que ça watt comme les enfers (cartouches chauffantes, sonde température etc… et si c’est compatible avec la Cm de ma x2)
j’ai vu un sujet sur une tête custom mais j’ai pas de perceuse à colonne (une visseuse à la rigueur xD )
voilà si jamais quelqu’un a fait ces modifs ou à vu un sujet là dessus ça m’intéresse grandement, j’aime le prototypage/bricolage mais j’atteins les limite des matières que je peux imprimer avec ma machine!
merci 🙂
bon j'ai fini par trouver un github pour le marlin stock x2: https://github.com/artillery3d/sidewinder-x2-firmware/blob/main/Marlin/Configuration.h
du coup si je change les lignes 559 a 566 en 315 au lieu de 260 ça le fait?
pour la cartouche chauffante j'ai trouvé ça du coup: https://artillery3dexpert.fr/collections/pieces-pour-sidewinder-x2/products/artillery-sidewinder-genius-cartouche-chauffante-cardtridge
il faut que je fasse une modif qqpart dans le marlin (ligne 678)?
merci 🙂
Modifié (le) par dr greenskin
