bon ca y est je suis sous marlin...
bon c est bien beau mais maintenant j en fait quoi ? j ai rien trouvé comme tuto expliquant l interface comment l utiliser et comment faire les differents reglages
j aimerais regler la hauteur plateau tant en manuel qu en auto
faire le pid du plateau et de la buse
regler la vitesse de l extrudeur etc....
verifier si ma carte mere fonctionne normallement ayant un pb avec le capteur de niveau et le capteur de filament....
comment verifier si tout est ok via pronterface...
j ai deja ete pour charger le filament et la zut pas d annulation une fois lancé (ca commence bien) ca va tres vite (extrudeur qui claque (c est la premiere fois que j ai ca) et purge, ca c est un plus
petite question peut on specifier les positions de test en autolevel afin de ne tester qu un point ? si oui ca permet de regler plus finement le plateau
je dois merder quelque part j ai regle le plateau aux 4 coins et en lancant une impression c est limite de creuser le plateau un peu mieux en mettant zoffset a +0.6
j ai un gros pb de manque de filament...ou c est la tete ou un pb de level bed
voila ce que j ai avec g29
Bilinear Leveling Grid:
      0      1      2      3      4      5      6
 0 -0.301 -0.321 -0.280 -0.366 -0.281 -0.264 -0.314
 1 -0.259 -0.218 -0.195 -0.191 -0.171 -0.175 -0.232
 2 -0.232 -0.213 -0.181 -0.169 -0.191 -0.184 -0.226
 3 -0.187 -0.153 -0.118 -0.108 -0.119 -0.132 -0.195
 4 -0.195 -0.190 -0.154 -0.133 -0.167 -0.159 -0.208
 5 -0.251 -0.238 -0.211 -0.214 -0.227 -0.212 -0.245
 6 -0.285 -0.318 -0.322 -0.283 -0.292 -0.272 -0.311
au fait y a t il moyen de mettre le g28 en dehors du centre du plateau car a chaque fois ca me depose un peu de matiere....que je dois enlever car dans la zone d impression ?
mes gcodes
; -- START GCODE --
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
M201 Z10 ;acc for Z-homing
G28 ;home all axis
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 E2
G1 X10 Y10 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G1 X10 Y190.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line
G1 X15 Y190.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X15 Y10 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line
;G1 X20 Y10 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
;G1 X20 Y190.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line
;G1 X30 Y190.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
;G1 X30 Y10 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G92 E0 ;zero the extruded length again
; -- end of START GCODE -
; -- END GCODE --
G91 ;set to relative positioning
G1 E-4 F2700 ;Retract a bit
G1 Z0.2 F2400 ;Raise Z
G1 X3 Y3 F3000 ;Wipe out
G28 X
G0 Y190 F3000 ;bring the bed to the front for easy print removal
G1 E-10 F1000 ;retract the filament
M104 S0 ;turn off nozzle heater
M140 S0 ;turn off bed heater
M84 ;turn off stepper motors
; -- end of END GCODE --
si quelqu un sait ou trouver un tuto.. d avance merci
Modifié (le) par latruffesanglante
