J'ai monté un klipper sur un BTT-PI et je remarque que sur la mise en pause et l'annulation d'impression le comportement des mouvements ne correspond pas (du moins j'en ai l'impression) à la macro dans mon fichier printer.cfg
Effectivement je demande une fin de course en Y à 190mm pour éviter de taper dans le tendeur de courrois et un arrêt des moteurs, ces 2 fonctions ne sont pas prise en compte d'où mon appel ici.
Je vous joint mon fichier printer.cfg et vous remercie pour votre aide à tous.
Macro pause resume cancel.txt
Coucou.
Tu as
[include fluidd.cfg]
[include mainsail.cfg]
Du coup vu que a priori tu n' utilises que mainsail ou fluidd, deja il y a doublon
Et il est fort probable que ds ces 2 fichiers il y ait déjà des macros PAUSE et CANCEL.
Du coup ca ferait triplon 😁
Dsl pour la syntaxe j'envoie ca de mon téléphone
il y a 41 minutes, willy2406 a dit :
Coucou.
Tu as
Hello Willy
Aucun problème pour la syntaxe 🙂
J'ai effectivement installé les 2 hébergeurs sur mon PI, fuidd et mainsail.
Je n'aurais pas du ?
Si c'est une erreur alors je désinstallerais fuidd au profit de mainsail et dans mon printer.cfg je supprimerais l'include fuidd.
Cela pourrait-être la cause de mon problème?
Merci de ton intérêt.
Sissi, aucun probleme pour avoir les deux installés. Mais pour le coup moi je n'en utilise qu'un seul à la fois (mainsail), du coup ça me parait logique de ne pas inclure l'autre dans printer.cfg.
Vérifie quand même que tu n'as pas de doublons (je pense que si 😉 )
Pour ma part je n'ai même pas inclus de mainsail.cfg dans mon printer.cfg... je définis tout dans mon printer.cfg (PAUSE, RESUME, CANCEL, START_PRINT et END_PRINT)
il y a 23 minutes, willy2406 a dit :
C'est vrai que quand je regarde mon ancienne config du sonic pad il n'y à aucun include de fluidd ou mainsail et elle fonctionnait parfaitement .... étrange
Mais qu'apporte le fichier mainsail.cfg qui est accessible qu'en lecture seul ?
  • Solution
il y a une heure, cedob77 a dit :
PAUSE, RESUME, CANCEL, SET_PAUSE_NEXT_LAYER, SET_PAUSE_AT_LAYER et je crois que c'est tout. Mais je suis comme toi, je préfère avoir mes macros à moi, d'où l'intérêt de ne pas utiliser le [include mainsail.cfg]
Willy,
Un grand merci à toi tu m'as donné les bonnes pistes de réflexions. Mon print viens de finir et j'ai pas pu m'empêcher de faire un test avant de dormir.
J'ai viré les incluses mainsail et fluidd
J'ai désinstallé mainsail et réinstallé puis faire un hard reboot et résultats mes macros pause et annulation refonctionne !!
Encore merci à toi Willy pour ton efficacité.
Passe une très bonne fin de soirée.
