je suis toujours en plein réglage de ma Ender 3.
j'utilise un profils 0.2  de base sur cura, j'ai fais un cube de calibration il sort nickel, sauf sur le Z j'ai des traces.
j'arrive pas a réglé mon débit
Merci à vous.
Si ton flow rate est reglé a 160% comme ecrit sur ton calculateur il faut pas chercher plus loin. Tu mets 1 paroi a 0.8 ce qui est en general pour 2 parois.
Tu devrais mettre entre 0.4 et 0.45 pour l'epaisseur de ton mur.
Voici un exemple de ce que j'obtiens chez moi :
Modifié (le) par Stef67
voici le paramétrage dans cura pour trancher un cube de réglage de débit, associé au fichier excel joint il permet de calculer la valeur de débit corrigé.
Reglage extrudeur.xlsx
Aldo
