Je viens de recevoir ma première imprimante 3D un sx1 de chez Labist
Voici mes premier parametrage dans cura
Il y a peu d'info sur leur site et sur les forum difficile de si retrouver
Au départ j avais coché la case "origine au centre" mais apparemment ça décale la tête d impression en bas a droite
Sur les parametre de la tête d'impression j ai tout mi a 0 mais pas sur que se soit une bonne chose
Vous trouverez en suite les parametrages
merci de votre aide.
bien venu dans notre communauté.
Pourquoi ne pas avoir garder les paramètres par défaut de cura.
Dans un premier temps, il faudra la régler (réglage du plateau, contrôle des jeux sur les différents axes avec réglage éventuels, réglage de l'extrudeur),test d'une première impression pour voir si tout va bien.
N'hesites pas à regarder des vidéos sur YT même si cela ne correspond pas à ton imprimante, les procédures de réglages dans le fond s'appliquent à toutes les imprimantes.
Chose importante, il te faudra un peu de patience pour maitriser ton imprimante, ne te décourage pas. moi cela fait deux ans et j'en apprends encore.
Aldo
