j'viens de m'offrir une Ender 3 pour mes bidouilles, après montage et une première impression je pense que je vais changer l'extrudeur bowden en plastique j'ai été obligé de démonter/remonter la roue sinon je n'arrivais pas à rentrer le fil ^^
Bienvenue sur le forum...
Ne te précipite pas sur les modifications ... Il est plus facile de mettre sur le compte du matériel les ratés que l'on rencontre que sur un mauvais réglage de notre part... Certes les imprimantes du marché comportent quelques défauts mais elles sont cependant capables de sortir des impressions correctes avec l'équipement standard.
Pense aussi à la garantie si tu l'as achetée neuve avant de la bidouiller ....
Bons prints !
merci,
pour les réglages j'suis d'accord avec toi, les gens ont tendances à blâmer le matos avant de se remettre en question.
je galère pas mal pour insérer le fil, je suis obligé de démonter le galet et de le remettre après le fil c'est un peu galère.
Quelle imprimante, marque, modèle?
Prépare tu le fil, le mettre aussi droit que possible sur 3/4 cm, couper l'extrémité en biseau.
Modifié (le) par narval
bienvenu.
Sur une Ender 3 je trouve que le chargement du fil fonctionne pas mail, mais effectivement il faut qu'il soit bien droit sur environ 4 à 5 Cm pour qu'il trouve correctement son chemin.
Cordialement.
Aldo
@narval et aldo007
ouaip j'ai bien tenté de redresser le fil sans l'écrouir.
je l'ai pressé/tiré entre 2 bouquins sans trop appuyer, je n'avais que ça sous la main.
Je suis électricien j'ai une certaine habitude à redresser des fils, je plie un peu dans le sens inverse à la courbure initiale en 2 ou 3 fois.
Même méthode que Narval et cela fonctionne.
Si tu as une bobine neuve et que trouve que c'est difficile pour insérer le filament, tu vas voir lorsque tu vas arriver vers la fin de la bobine, le rayon de courbure étant plus petit c'est plus "chiant".
Aldo
