surfweedo Posté(e) Aout 21, 2023 Posté(e) Aout 21, 2023 Bonjour à tous je n arrive a identifier mon problème d impression voila un an que je travaille sur une sidewinder x2, après des début laborieux, notamment changement de corps de chauffe. l imprimante me sortait de belle pièce et y a de ca 3 jours elle m a fait un coup de merde avec une bobine rouge irisé de rosa3d. bref les pièces en qualité paille. je venais de changer de pc donc reinstallation de cura avec mes profil etc suite au pièce de merde je change la roue cranté et la buse qui avait quasi 4 kg de filament.( reglage plateau et z0) et la je tente impression avec le rouge et que de la merde je modifie les temp etc . rien puis je tente avec un autre filament un gris de chez wahnao. et la un gros décalage en y et je ne sais de ou ca viens. si vous avez une idée
Aldo007 Posté(e) Aout 21, 2023 Posté(e) Aout 21, 2023 Salut, au niveau mécanique tu as tout vérifié ? (Tension des courroies; serrage des poulies, jeux des galets, mouvements fluides sur les différents axes). As tu essayé d'autres profils pour voir ? Quand survient un problème, il faut souvent repartir sur les bases. Ensuite il fait très chaud en ce moment, peut-être la température impacte les prints. Aldo
surfweedo Posté(e) Aout 22, 2023 Auteur Posté(e) Aout 22, 2023 (modifié) niveau meca c est bon voila la derniere impression encore cette coupure sur axes des z j ai entendu parlé de réglages de voltages des drivers des moteurs pas a pas Modifié (le) Aout 22, 2023 par surfweedo
