Kero570 Posté(e) Aout 25, 2023 Posté(e) Aout 25, 2023 Bonjour tout le monde, Je rencontre deux problèmes pour régler les steps de mon imprimante sur klipper. le 1er : Quand je lance une commande d'extrusion avec une vitesse différente j'ai pas la même longueur de filament extrudé - Exemple : M83 G1 E100 F300 Ne me sort pas la même chose que M83 G1 E100 F100 Je ne pense pas que ce soit normal ! Si ? Le 2ème : Quand je change la valeur de mes steps dans printer.cfg et que j'enregistre puis redémarre, J'obtiens tjrs la même distance extrudé ! Bon week-end printer.txt
willy2406 Posté(e) Aout 29, 2023 Posté(e) Aout 29, 2023 Coucou, Réponse un peu tardive, mais il parait que vieux motard toussa toussa... je n'ai pas de X2, mais je vais quand même essayer de te donner qques pistes 1. non, ce n'est pas normal... un problème de pression de l'entraineur sur le filament ? qu'est-ce que ca donne si tu essaie de tirer le filament à la main ? ça rippe ou pas ? 2. ce ne sont pas les steps qu'il faut changer ds klipper, mais la distance de rotation, est-ce bien ce que tu fais ?
