Bonsoir à tous,
Après presque un an sans utiliser ma cr6Se je l'ai remise en route pour imprimer une pièce cassée d'un de mes distributeurs de croquettes.
L'impression s'est bien passée mais quelques petits défauts, j'ai donc relancé un bed leveling (je l'avais fait avant il était bien pourri) puis j'ai essayé de régler le nivellement mais sans succès.
J'ai changé le système de nivellement pour passer à un système a 4 vis uniquement aux extrémités, j'ai relancé plusieurs fois le nivellement toujours en galerant a avoir les bonnes valeurs.. j'ai laissé tomber puis ai voulu recommencer le lendemain mais là j'ai eu un problème, le nivellement se lance bien mais s'arrête de façon aléatoire (le plus souvent au premier point) et l'imprimante se bloque et je suis obligé de la reboot.
J'ai essayé Factory reset + a offset a 0 mais rien n'y change..
Petite vidéo du problème : https://youtu.be/ziyYeCaTjoQ?si=gkcJ1cH0RZqSSVjx
Est ce que vous avez idée ?
Je suis sous le community FW
Merci a vous par avance !
  • 6 months later...
