ENDER-3 V1 - SKR E3 V3 - Je suis une quiche mais je ne veux pas jeter l'éponge
Ma petite Ender est en rade depuis de long mois.
Je l'ai a ma grande honte laissée de coté. Mais c'est fini. J'ai honte.
Du coup j'ai viré mes conneries de V6, direct drive toussa toussa et je l'ai remonté en boden sur un extruder un peu mieux que l'origine (Celui-la). Du coup j'en ai profité pour changer le bloc de chauffe avec la sonde et le ptfe. Peau neuve.
J'avais changé la carte mère pour une SKR mini E3 V3 sous marlin en vue de mettre un niveleur (j'ai abandonné le projet, le réglage manuel me convient très bien sur un petit format) et surtout de brancher un octo pour contrôler l'imprimante depuis le pc.
Je me heurte a un GROS problème de sous extrusion du genre je demande 120mm et je n'ai que 35 mm qui passe la buse. J'ai réglé le pas a 734 mais c'est a peine mieux et en plus l'extrudeur en ressort pas mal.
Je ne sais plus quoi faire ni par quel bout commencer...
Modifié (le) par Prevost Jehan
pourrais-tu nous faire une photo de ce qui ressort de l'extrudeur.
Je penche pour un soucis d'étanchéité de la buse et du heatbreak mais avec une photo du problème on pourrait faire le diag;
Merci.
Aldo
Si tu es en Bowden, ton extrudeur est déporté, je ne pense pas que ce soit lié à la jonction buse/heatbreak, mais le problème existe peut-être.
La mesure des 120mm tu la fais bien avant l'extrudeur ? Regarde ici:
