Salut tout le monde,
Après un déplacement de l'imprimante (ENDER 3) car déménagement, impossible de sortir une bonne impression. Cela fait un mois maintenant que j'essaye tout et rien. Je perds espoir... si quelqu'un à des idées que je pourrais essayer.
Le problème : Sous extrusion global sur la pièce finie (surface rugueuse). Sous extrusion local sous forme de ligne droite (cf photos) tout le temps au même endroit.
Ce que j'ai fait
- Changement du tube PTFE
- Changement de la buse
- Nettoyage de la tête d'impression
- Modification des fichiers (température, rétraction) mais peu de chance que ça soit la cause car j'imprime depuis des mois le même et maintenant tous mes autres fichiers ont le même problème
- Changement de filament
- Tension des courroies
- Tension de l'extruder
- Changement de plateau (la sous extrusion local rectiligne m'a fait pensé à un défaut du plateau, même problème avec le nouveau)
- Réglage du Z-offset
Etc...
J'arrive à bout des idées si quelqu'un à une piste je paie ma bière !
IMG_8093.thumb.JPG.2ec00323205d2fadebac4c86ac6890ff.JPGIMG_8092.thumb.JPG.ca59cc4b9874ee008d65a90a8b9c9b74.JPGIMG_8091.thumb.JPG.6d138ee527b7474441b370c8a1d7d65f.JPG-
