Il y a quelques jours, j'ai cramé ma CM la fonction chauffe de la buse à cause d'une cartouche douteuse.
Remontage ok tout va bien.
M502 ===> M500
Puis installation du firmware 1.4, par la carte sd, ok jai bien une installation et un fichier "curseur" à la place du BIN d'origine.
Mais ensuite quand je lance un G33 ça ne vas pas du tout.
voilà ce que ça donne:
Donc à la fin de ce calibrage, le "home" est là où la vidéo s’arrête.
Le nivellement, le capteur ne touchera jamais le plateau.
Ai-je loupé des étapes?
Qu'est ce qu'il se passe?
Je vois des tutos de calibrage PID BED etc mais pas assez expert, sur la console il me manque des lettres pour faire certaines manips, genre: m303 e0 s220 c8, pas de "C"
je suppose par liaison directe au pc?
Bref je suis perdu, et trouver une décomposition claire, étape par étape  des manip compliquées et bien accrochez vous, souvent un bout ici un bout par là.
J'en appel donc aux âmes charitable pour m'aider à me sortir de cette impasse.
Modifié (le) par ladou
Salut à tous, je reviens aux nouvelles.
J'ai reprit tout le processus au départ depuis pronterface.
Reset, installation firmware, pid buse et lit, et au G33 bug.
Toujours au même point, la séquence G33 bug, et je me retrouve avec un "Home" mi hauteur sur l'avant de la machine, et plus du tout au centre en haut.
Est-ce un problème soft ou hard d'après vous?
RESOLUT
J'ai trouvé le souci était matériel, j'ai simplement inversé deux capteur de fin d'axe.
Du coup pendant le leveling, l'imprimante ne comprenait rien au fait de bouger un axe et avoir l'info sur un autre capteur.
Si vous devez changer un jour votre CM, un conseil ne faites pas comme moi, prenez une photo de vos câblage avant de les retirer.
