Bonjour à toutes et tous,
Voilà je suis en pleine prise en mainson de mon duo Sonic Pad et Ender 3 S1 Pro.
J'ai du faire faire de nombre reserrages ... à la fois sur le Bed... j'avais un énorme jeu malgré l'installation de patins en caoutchouc serrés comme un sourd..
Ensuite le rail de mon axe X n'était pas tout a fait perpendiculaire à mon axe Z alors que le Z étant parfaitement perpendiculaire avec l'axe Y !
Bref moyennent quelque tours de BTR et écrous les choses sont rentré dans l'ordre...
J'ai donc pu faire un reglage à peu prés correct de mon Bed (Sans le sonic Pad) et de mon Z probe.
Vérifier si je n'avais pas de soucis d'extrudeur (mesure de la quantité de PLA imprimé)
Ensuite faire mon réglage de Flow !
Imprimé mon cube XYZ, faire mes réglage de eStep...
Lancer les impressions fournis avec l'imprimante avoir un resultat correct !
Résultat 🙂   j'ai eu la bonne idée d'installer mon SonicPas (Excès de confiance ? Je ne le crois pas... je ne tenais pas à entrer trop dans les détails des réglages sous marlin puisque je tiens a me focaliser sur Klipper qui... sont diamétralement différent dans les méthodes de réglages et tuning)
Et la patatrat...
j'ai un mal de chien a régler correctement mon bed...
Je suis religieusement la procédure :
1. Réglages Manuels (dans le sens 1,2,3,4)
2. Z probe
3. Vérification de mes réglages manuels
4. Re Z probe (Si j'ai bouger le bed)
J'obtiens la chose suivant : (A noter j'ai utiliser la technique de la feuille ET d'une jauge d'épaisseur avec la cale de 0.1)
Donc on sent une friction mais pas de blocage...
Je lance l'auto leveling... et voici le résultat : (Je fais un second post car je dois vous ajouter d'autres photo... mais le GIF fait 8Mb... donc j'ai atteint le maximum 😕 je poursuis ASAP)
Suite 🙂
Je lance sont l'auto leveling... et là.. je me dis mec... tu as picolé... sans le savoir !
Tes 4 coins sont ok mais regarde le résultat :
hummmm pas ouf...
Mais je lance tout de même une impression pour tester le bed leveling :
Et la je me dis... fuck
Au centre trop haut...
En bas trop bas ...
En haut entre les deux...
Note : J'ai bien sur dans Cura ajouté le gcode qui va bien pour le sonic pad
et lorsque je surveille l'impression je vois bien le Z bougé !! donc l'auto lvl semble bien être pris en compte.
j'en arrive donc à la conclusion...
Selon vous... où est-ce que j'ai merdé ? ahahahah
P.S : merci d'avance 🙂
Modifié (le) par varaman14
