Je viens vers vous car j'ai fait l'acquisition d'une WEEDO Tina 2 et je rencontre un problème au niveau de l'adhérence du PLA sur le plateau
Aucun problème pour lancer une impression j'ai même pu en finir mais le 2eme jour d'utilisation le PLA ne veut plus se fixer au plateau
Jai donc essayer plusieurs chose : re régler le Z offset (qui n'arrête pas de changer d'ailleurs ) ; changer le plateau; j'ai vérifier que le témoin de nivellement n'avais pas de soucis; j'ai même remit les paramètres d'usine mais rien n'y fait mon PLA ne se fixe plus. Mettre de la laque n'a pas aider non plus, le plateau de base comporte une épaisseur de papier, j'ai crue que le problème pouvais venir de la et je l'ai donc changer avec un sunlu mais aucun résultat également
J'ai un premier trait qui arrive a tenir et ensuite plus rien.
La buse a été nettoyer, le PTFE purgé également et aucun problème de ce coté la.
Merci de tout aide qui pourrais être
