bonjour
J'ai un soucie ma buse frotte sur le plateau durant le G29.
Durant le G28 plateau  mon et décent normalement et mon Z est bien réglé,
et effectivement après le G28  tout est OK le Z est parfait ( testé a la feuille de papier ) la buse est 5mm au dessus du plateau.
Mais le G29 c'est la cata entre chaque point, la buse est a Z0 et se frotte !!
C'est une plaque de vert dépolie  de 600 x 300 autant dir que c'est pas plat.
Si quelqu'un a une solution, moi je sèche .
Configuration.h
Quand tu écris
Tu veux dire que ta plaque de verre a plus de 5mm de défaut de planéité ? Cela me parait bcp quand même
Je me corrige, mais si tu vois à l'oeil que ta plaque n'est pas plate, peut etre en changer ?
Par contre pour ton #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET cela me semble bizarre que tu ais une valeur positive. Tu es sur de toi ?
 * Z offset
 * - For the Z offset use your best known value and adjust at runtime.
 * - Common probes trigger below the nozzle and have negative values for Z offset.
 * - Probes triggering above the nozzle height are uncommon but do exist. When using
 *   probes such as this, carefully set Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE and Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES
 *   to avoid collisions during probing.
Que renvoie un M851 ?
Modifié (le) par KpDp_3D
c'est un capteur optique situé au dessus de la buse du coup c'est ma buse elle même qui "prob" le plateau .
Directement inspiré du voron tap
Le plateau, c'est juste une vitre en verre securit dépolie.  C'est pas un plateau spécialisé il est bien sans plus !
quant a M851 :image.thumb.png.14b6d09391a897a390673e12d7c532cb.png
le problème reste entier !
MAJ  17H45
: la doc de Marlin me dit que c'est la que sa se passe :
