est que quelqu'un a le réglage du Vref d'un TMC2208 sur l'axe Z?
@FBR39120
Tu as une smartcube ou c'est pour une autre imprimante ?
c'est dans la FAQ du site : https://smartcub3d.com/foire-aux-questions/
A4988 :
Extrudeur : 1.00V@5V
Moteur X : 0.425V@5V
Moteur Y : 0.605V@5V
Moteur Z : 0.430@5V
TMC2100 :
Moteur X : 0.400V@5V
Moteur Y : 0.900V@5V
TMC2208:
Moteur X : 0.270V@5V
Moteur Y : 0.600V@5V
Attention, faire les réglages en 5V, c'est à dire avec seulement un cable USB de branché sur la carte.
Le 22/10/2023 at 23:07, biostrike a dit :
A4988 :
Moteur Z : 0.430@5V
TMC2100 :
TMC2208:
Alors ok pour ça mais ce que je ne comprends pas ce sont les valeurs indiquées, si je reprends la valeur du X par exemple qui est un 14HS13-0804S l'intensité par phase est de 0.8A le VREF est égale 0.8 x 0.707 = 0.566V (où 0.707 est inv racine de 2) ou aussi 0.8 x Racine de 2=0.566V. je précise au passage que les RSENS des mes TMC2208 sont de 110 mOhms
Alors pourquoi 0.270V
@biostrike Juste une question, dans ton guide pour le remplacement des TMC2208 (je d'ailleurs que mis à part le moteur de l'axe X les autres sont identiques donc pour la valeur YZE on est sur le même VREF) sur ma carte les cavaliers sont sur MS1, MS2 et MS3 sur les 4 drivers. Hors la notice des mes TMC2208 V3.0 indique qu'il faut mettre les cavaliers en MS1 et MS2. Dans ton guide tu ne mentionnes pas la configuration des cavaliers.
