FBR39120 Posté(e) Octobre 22, 2023 Posté(e) Octobre 22, 2023 Bonjour, est que quelqu'un a le réglage du Vref d'un TMC2208 sur l'axe Z? Merci
pascal_lb Posté(e) Octobre 22, 2023 Posté(e) Octobre 22, 2023 @FBR39120 Tu as une smartcube ou c'est pour une autre imprimante ?
biostrike Posté(e) Octobre 22, 2023 Posté(e) Octobre 22, 2023 c'est dans la FAQ du site : https://smartcub3d.com/foire-aux-questions/ A4988 : Extrudeur : 1.00V@5V Moteur X : 0.425V@5V Moteur Y : 0.605V@5V Moteur Z : 0.430@5V TMC2100 : Moteur X : 0.400V@5V Moteur Y : 0.900V@5V TMC2208: Moteur X : 0.270V@5V Moteur Y : 0.600V@5V Attention, faire les réglages en 5V, c'est à dire avec seulement un cable USB de branché sur la carte.
FBR39120 Posté(e) Octobre 28, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 28, 2023 Le 22/10/2023 at 23:07, biostrike a dit : c'est dans la FAQ du site : https://smartcub3d.com/foire-aux-questions/ A4988 : Extrudeur : 1.00V@5V Moteur X : 0.425V@5V Moteur Y : 0.605V@5V Moteur Z : 0.430@5V TMC2100 : Moteur X : 0.400V@5V Moteur Y : 0.900V@5V TMC2208: Moteur X : 0.270V@5V Moteur Y : 0.600V@5V Attention, faire les réglages en 5V, c'est à dire avec seulement un cable USB de branché sur la carte. Alors ok pour ça mais ce que je ne comprends pas ce sont les valeurs indiquées, si je reprends la valeur du X par exemple qui est un 14HS13-0804S l'intensité par phase est de 0.8A le VREF est égale 0.8 x 0.707 = 0.566V (où 0.707 est inv racine de 2) ou aussi 0.8 x Racine de 2=0.566V. je précise au passage que les RSENS des mes TMC2208 sont de 110 mOhms Alors pourquoi 0.270V
FBR39120 Posté(e) Octobre 29, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2023 @biostrike Juste une question, dans ton guide pour le remplacement des TMC2208 (je d'ailleurs que mis à part le moteur de l'axe X les autres sont identiques donc pour la valeur YZE on est sur le même VREF) sur ma carte les cavaliers sont sur MS1, MS2 et MS3 sur les 4 drivers. Hors la notice des mes TMC2208 V3.0 indique qu'il faut mettre les cavaliers en MS1 et MS2. Dans ton guide tu ne mentionnes pas la configuration des cavaliers.
