Bonjour a tous !
Alors voila, mon imprimante (Anet A8 autolevel) est montée, réglée, et normalement prête a l'emploie. Mais voila, deux souci se présentent.
1 Lorsque je lance une impression la buse frôle bien le lit, puis se lève et commence l'impression à 18mm de celui ci.
J'ai tout repassé en revue, et les test de leveling sot bons. Mais voila la buse se contente de vomir du PLA au dessus du lit. J'ai un beau plat de spaghettis sur ma table.
J'ai dégagé la sonde, et monté puis réglé le switch de fin de course, a la place pour voir ... même résultat.
2 J'ai tenté de lancer une impression via Repetier, l'imprimante est bien donnée comme connectée, mais lorsque je lance une impression ... bah que dale, il ne se passe rien ...
apres quelque heures de recherches sur Google et ici meme, pas moyen de trouver une solution.
Edit : Il semblerait que l'impression commence plus haut car elle commence par la moitié du volume a créer. Cherchant a imprimer une grosse buse de ventilo ronde, l'imprimante commence par le petit embout rectangulaire, sans avoir fait le reste. Si vous voyez ce que je veux dire ...
Modifié (le) par Black templar
Bon, j'ai résolut un problème grâce a une aide extérieur, si ça peu aider un autre ...
j'ai pus connecter mon imprimante comme il faut a Repietier. Le souci était que le débit du port COM était le mauvais.
Du coup j'ai pus commencer a imprimer des trucs (ouf). Le premier souci viens donc du logiciel intégré a l'imprimante.
ha et mon alim' d'origine (15A) a cramée, donc préférer un kit avec une alim' 20A
