Salut les frapadingues de la 3D 😅
j’ai besoin de votre aide et connaissances sur la finition de ma piùce ( voir photo ).
Impression en PETG
Buse 245’
bed 60 Ž
retract distance 4
vitesse 40mm/s
je trouve que le pressure advance est pas mal
merci par avance
Slicer cura
vitesse impression 45 mm/s
initiale a 15 mm/s
vitesse déplacement à 150mm/s
Salut, on dirais qu'il y a des trous dans la coque de ton modĂšle, il devrait ĂȘtre lisse non? Ca me fait penser a un manque de matiĂšre suite a une rĂ©traction puisque ça a l'air d’ĂȘtre liĂ© Ă  tes jointures.
Sinon ça va le reste Ă  l'air d’ĂȘtre propre.
Modifié (le) par teba38
il y a 20 minutes, teba38 a dit :
Oui mais ils sont pas de pars en pars
normalement je dois ĂȘtre lisse.
je dois avoir un mauvais parametrage quelque pars
il y a 24 minutes, florian 3d novice a dit :
Pour moi il faudrait que tu regarde tes paramÚtres de rétraction, aprÚs attends aussi un autre avis que le miens.
il y a 2 minutes, teba38 a dit :
Je viens de m’apercevoir que j’avais sĂ©lectionnĂ© rĂ©traction au changement de couche donc le grand qui fait la hauteur de la piĂšce doit venir de là
mais les petits alĂ©atoires je sais pas đŸ€·â€â™‚ïžÂ
il y a 4 minutes, florian 3d novice a dit :
rétraction au changement de couche
Pour moi ce n'est pas ça on dirait que l’amorçage aprĂšs rĂ©traction n'est pas bon ce qui te crĂ©e ces "trous". Tu devrais peux etre regarder a ce niveau lĂ . As-tu fait des tests de rĂ©traction pour arriver Ă  4mm ou c'est le rĂ©glage de base de cura ?
J’ai fait plusieurs test c’est ou j’ai le moins de fils d’ange
DĂ©solĂ© mais je peux pas vraiment t'aider plus mes compĂ©tences arrĂȘtent ici, attends un petit peu je suis sur que quelqu'un de plus calĂ© que moi va passer par ici.
Bon courage.
il y a 58 minutes, teba38 a dit :
Bon courage.
Merci 🙏
Il y a 15 heures, florian 3d novice a dit :
Merci 🙏
Il y a 16 heures, teba38 a dit :
Bon courage.
j’ai trouvĂ© mon problĂšme c’est bien dans cura «  alignement de la jointure en Z et prĂ©fĂ©rence de jointure qui Ă©tait pas bon
Bon courage.
Merci 🙏
il y a 56 minutes, florian 3d novice a dit :
Parfait, bon prints !
  • CrĂ©er...
