Salut les frapadingues de la 3D 😅
j’ai besoin de votre aide et connaissances sur la finition de ma pièce ( voir photo ).
Impression en PETG
Buse 245’
bed 60 ´
retract distance 4
vitesse 40mm/s
je trouve que le pressure advance est pas mal
merci par avance
Slicer cura
vitesse impression 45 mm/s
initiale a 15 mm/s
vitesse déplacement à 150mm/s
Salut, on dirais qu'il y a des trous dans la coque de ton modèle, il devrait être lisse non? Ca me fait penser a un manque de matière suite a une rétraction puisque ça a l'air d’être lié à tes jointures.
Sinon ça va le reste à l'air d’être propre.
Modifié (le) par teba38
il y a 20 minutes, teba38 a dit :
Oui mais ils sont pas de pars en pars
normalement je dois être lisse.
je dois avoir un mauvais parametrage quelque pars
il y a 24 minutes, florian 3d novice a dit :
Pour moi il faudrait que tu regarde tes paramètres de rétraction, après attends aussi un autre avis que le miens.
il y a 2 minutes, teba38 a dit :
Je viens de m’apercevoir que j’avais sélectionné rétraction au changement de couche donc le grand qui fait la hauteur de la pièce doit venir de là
mais les petits aléatoires je sais pas 🤷‍♂️
il y a 4 minutes, florian 3d novice a dit :
Pour moi ce n'est pas ça on dirait que l’amorçage après rétraction n'est pas bon ce qui te crée ces "trous". Tu devrais peux etre regarder a ce niveau là. As-tu fait des tests de rétraction pour arriver à 4mm ou c'est le réglage de base de cura ?
J’ai fait plusieurs test c’est ou j’ai le moins de fils d’ange
Désolé mais je peux pas vraiment t'aider plus mes compétences arrêtent ici, attends un petit peu je suis sur que quelqu'un de plus calé que moi va passer par ici.
Bon courage.
il y a 58 minutes, teba38 a dit :
Bon courage.
Merci 🙏
Il y a 15 heures, florian 3d novice a dit :
Merci 🙏
Il y a 16 heures, teba38 a dit :
Bon courage.
j’ai trouvé mon problème c’est bien dans cura «  alignement de la jointure en Z et préférence de jointure qui était pas bon
Bon courage.
Merci 🙏
il y a 56 minutes, florian 3d novice a dit :
Parfait, bon prints !
