D12 300 promax, ventilateur qui ne tourne plus suite a un upgrade (raté ?)
J'ai voulu remplacer le ventilateur d'origine en suivant les conseil de la vidéo plus bas (Ventilateur 4020 24V), qui est une analyse du direct drive de la D12 300 pro max
j'ai démonter la tête d'impression, puis le ventilateur, le conduit de ventilation et enfin la plaque en métal a droite de la hot end, j'ai desserrer les vis des 2 derniers fils correspondant au ventilateur d'origine, j'ai monté coupé la connectique du nouveau ventilateur et l'ai connecter sur le domino vert, en respectant les position des fils noir et rouge,
j'ai monter le nouveau ventilo et le conduit de ventilation et au redémarrage aucun problème sauf le ventilateur ne tourne plus, ni en manuel ni lorsque je lance une impression, est ce que il me faudrait modifié le firmware ou refaire un PID (chose que j'avait l'intention de faire de toute façon) j'ai remonter l'ancien et surprise ! lui aussi ne tourne plus !
Auriez vous des conseil a me donné ? une vérification a accomplir ou un réglage ?
d'avance merci !
Modifié (le) par Atax
