Je viens de mettre une tête neuve mais il y a un décalage sur le niveau Z de 5 mm .
que faire ?
les dimensions des têtes ont été modifiées ?
Heureusement que j'ai acheté 2 têtes , sur celle que j'ai monté la buse est trop haute . Je n'avais pas comparé les 2 têtes sinon j'aurai choisi la bonne.
En fait , la tête a fait une chute ( pas chez moi bien sur ) !!!
colis sans trace de choc et ni débris dans le sac plastique contenant la tête ...
Si la tête est endommagée tu  devrais la retourner au vendeur.
Sur le rond rouge du bas on voit qu'il manque un morceau de plastique au carter du ventilateur. Je ne comprends pas en quoi cela affecte la hauteur de la tête.
si , cela confirme que la tête a chutée !!!
le revendeur a profité de ma commande en double pour me donner une tête défectueuse. au passage , comment charger le filament dans la tête direct drive ?
Je ne comprends pas le lien entre la chute et la hauteur de ta tête. qu'elle ait chuté je n'en disconvient pas mais qu'est est le lien ?
Bref, le mieux est de retourner la tête au revendeur.
@Freckhaus
Il y a 3 heures, Freckhaus a dit :
que faire ?
Retourner la tête au vendeur (sans jeu de mots 😀)
Non, tu le dis toi même: c'est cassé. sans démontage il est difficile de dire si c'est réparable, donc soit tu tentes de réparer, ce qui signifie que tu démontes et tu examines, soit tu retournes le tout au revendeur en SAV.
oui je vais retourner ça pour en avoir une 2ème !!!
là c'est bon pour le chargement du filament avec l'aide d' un vendeur expert . Sans une connaissance approfondie , je pense que bcp d'imprimantes tombent en panne !!!!
Rappel : je n'ai pas la documentation de l'imprimante D12 300 MAX PRO , que la doc d'anciens modèles...
