HELP please, mon filament du PLA blanc basic ne veut plus sortir de la buse
j'étais en train d’imprimer une pièce puis le filament a cesser de sortir
j’ai arrêté l’impression puis fouiller un peu partout mais je ne trouve pas la solution
quand j'essaie de charger le filament il y a un bruit (j’ai mis une vidéo pour entendre le bruit)
Il faut que j’ouvre un ticket chez Bambu?
vous savez m’aider?
Merci merci merci
IMG_4928.zip
Il semble que l'extrudeur claque. Quelle est la température affichée ? Si elle est trop basse le filament ne peut pas sortir ...
Si la température est bonne la buse est peut être bouchée ...
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
Voici pour le changement de buse:
Unz seconde pour le démontage et le nettoyage de l'extrudeur:
Il était manifestement tard lorsque tu as posté 😜
la première est un test d’une imprimante résine et la 2eme vidéo est pour un entrebâilleur
mais je vais regarder sur YouTube
mais si j’ai bien compris il faut changer la buse?!
j’ai du faire une dizaine d’impression.
a ce rythme je vais en avoir pour très cher de buse..
merci
Il y a 2 heures, BadBueno a dit :
Tu as du lire tard aussi car les liens vers les vidéos sont bons 😇:
image.png.e0bcec0e1402a07930125f2f11d5da66.pngimage.png.bddd9c22f4910345b1e29b874ee2e0c9.png
Je pense que les opérations te permettront de corriger ton problème. Bien entendu les buses peuvent une fois démontées être débouchées. Il suffit de les chauffer suffisament pour retirer le plastique et passer un fil métallique du bon diamètre pour déboucher.
Bon courage
La première vidéo serait plutôt le remplacement de la hotend et pas de la buse proprement dit.
Là tu as trois solutions pour nettoyer le surplus de filament qui se trouve dans ta hotend. Malheureusement en Anglais, mais assez facile à comprendre si ce n'est la langue, le principe des manœuvres.
il y a 24 minutes, Skizhoo a dit :
Sur la bambu c'est un ensemble....
Bonne nouvelle!
J'ai chauffé la buse à 230 puis j'ai laissé quelques minutes.
Puis j'ai retenté de charger le filament et la SUPER le filament sort de la buse..!
la seule différence avec mes précédents essais est la chauffe manuelle de la buse et le temps d'attente sous 230°C
Encore merci @Lorenzo78 et @Skizhoo pour votre temps et vos conseils! 😃
Il y a 19 heures, Skizhoo a dit :
Oui et non, c'est pourquoi j'ai mis la vidéo, parce-que si tu dois changer de hotend à chaque fois ça va revenir onéreux.
Chez Bambulab c'est un ensemble indisociable: https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/collections/accessories-for-p1-series/products/hotend-with-nozzle
Par ailleurs comparé au pris d'une buse de qualité l'ensemble reste abordable.
