Bonjour Ă  tous,
HELP please, mon filament du PLA blanc basic ne veut plus sortir de la buse
j'Ă©tais en train d’imprimer une piĂšce puis le filament a cesser de sortir
j’ai arrĂȘtĂ© l’impression puis fouiller un peu partout mais je ne trouve pas la solution
quand j'essaie de charger le filament il y a un bruit (j’ai mis une vidĂ©o pour entendre le bruit)
Il faut que j’ouvre un ticket chez Bambu?
vous savez m’aider?
Merci merci merci
IMG_4928.zip
Il semble que l'extrudeur claque. Quelle est la température affichée ? Si elle est trop basse le filament ne peut pas sortir ...
Si la tempĂ©rature est bonne la buse est peut ĂȘtre bouchĂ©e ...
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
Nettoyage buse Ă  faire, elle doit ĂȘtre bouchĂ©e.
Du PLA à 250° ça me parait bien élevé, normalement entre 180 et 220°
Il Ă©tait manifestement tard lorsque tu as postĂ© 😜
la premiĂšre est un test d’une imprimante rĂ©sine et la 2eme vidĂ©o est pour un entrebĂąilleur
mais je vais regarder sur YouTube
mais si j’ai bien compris il faut changer la buse?!
j’ai du faire une dizaine d’impression.
a ce rythme je vais en avoir pour trĂšs cher de buse..
merci
Il y a 2 heures, BadBueno a dit :
Tu as du lire tard aussi car les liens vers les vidĂ©os sont bons 😇:
image.png.e0bcec0e1402a07930125f2f11d5da66.pngimage.png.bddd9c22f4910345b1e29b874ee2e0c9.png
Je pense que les opĂ©rations te permettront de corriger ton problĂšme. Bien entendu les buses peuvent une fois dĂ©montĂ©es ĂȘtre dĂ©bouchĂ©es. Il suffit de les chauffer suffisament pour retirer le plastique et passer un fil mĂ©tallique du bon diamĂštre pour dĂ©boucher.
Bon courage
La premiÚre vidéo serait plutÎt le remplacement de la hotend et pas de la buse proprement dit.
Là tu as trois solutions pour nettoyer le surplus de filament qui se trouve dans ta hotend. Malheureusement en Anglais, mais assez facile à comprendre si ce n'est la langue, le principe des manƓuvres.
il y a 24 minutes, Skizhoo a dit :
Sur la bambu c'est un ensemble....
Bonne nouvelle!
J'ai chauffé la buse à 230 puis j'ai laissé quelques minutes.
Puis j'ai retenté de charger le filament et la SUPER le filament sort de la buse..!
la seule différence avec mes précédents essais est la chauffe manuelle de la buse et le temps d'attente sous 230°C
Encore merci @Lorenzo78 et @Skizhoo pour votre temps et vos conseils! 😃
Il y a 19 heures, Skizhoo a dit :
Oui et non, c'est pourquoi j'ai mis la vidéo, parce-que si tu dois changer de hotend à chaque fois ça va revenir onéreux.
Chez Bambulab c'est un ensemble indisociable: https://eu.store.bambulab.com/fr-fr/collections/accessories-for-p1-series/products/hotend-with-nozzle
Par ailleurs comparé au pris d'une buse de qualité l'ensemble reste abordable.
  • CrĂ©er...
