Bonjour à tous.
je possède une Ender 3 avec un extrudeur direct drive titan.
depuis peu de temps j’ai un gros problème de stringing. J’ai changé plusieurs fois de filament rien n’y fait. Je suis un peu désespéré. J’ai fait plusieurs tours de rétraction via orcaslicer, je suis monté jusqu’à 6mm mais rien n’y fait. J’imprime à 200 degrés. Je vous joins toutes les captures d’écran et les résultats de mes tours. Je vous remercie d’avance
D’autres capture
il y a 12 minutes, niceboy83 a dit :
Ça peut être aussi un problème de température
à l’instant, pascal_lb a dit :
Merci pour ta réponse. J’avais fait une température qui semblait correcte à 200 degrés. Je n’ai pas précisé mais l’imprimante tourne sous klipper, pour info…
il y a 1 minute, niceboy83 a dit :
Fait des tests en baissant ta température, elle peut être bien au niveau visuel et faire des fils ou inversement, il faut trouver un compromis
Les filaments ne sont pas les uns comme les autres même dans la même marque. Laisse ta rétraction comme elle était et baisse la température par palier de 5°
il y a 11 minutes, Skizhoo a dit :
Exact et les mêmes filaments mais de couleur différente peuvent ne pas réagir de la même manière
il y a 8 minutes, pascal_lb a dit :
Merci pour vos réponses. Je relance un test à 195 , en croisant les doigts
