Étant équipé d'une Neptune 2S, je voudrai changer le conduit de 35 cm où le filament passe, ce dernier est bouché et je pense que mon problème d'impression vient de là.
Je ne connais pas l'appellation de ce conduit ni sa référence et encore moins ses caractéristiques.
Je suis allé sur le site français d'Elegoo mais que neni pas de conduit. Alors où puis-je trouver ce foutu conduit et éventuellement auriez vous une astuce quant à son remplacement.
Un grand merci ! A tous pour vos réponses.
Salut @Phantom31,
Il s'agit du tube PTFE (teflon). Tu en trouveras à tous les prix mais de différente qualité. La marque Capricorn propose des tubes qui sont considérés comme figurant parmi les meilleurs. tu peux regarder ici:   https://www.captubes.com/index.html     Tu trouveras des revendeurs spécialisés et des généraliste comma Amazon ou Aliexpress. Attention aux copies. Regarde également en fonction de la longueur proposée. Si ton tube fait 35 cm, un tube d'un mètre ne te permettra d'en faire que deux ... recherche sur ton navigateur: Tube PTFE ou tube PTFE Capricorn.
@Phantom31
Une petite suggestion à essayer avant que ton nouveau tube soit au pied du sapin... 🎅
Si ton tube est bouché...démonter le tube, tenter de le déboucher avec un fil de fer ou (mesure radicale) couper la partie bouchée (il y de forte chance que ce soit coté tête d'impression)  En général, si tu coupes 2 ou 3 cm, cela peut le faire. A essayer, en fonction de ton type d'imprimante que tu peux indiquer dans ton profil
