je me suis offert ma première imprimante filaire pour ce noël.
Je suis en mode crash test pour la prendre en main étant totalement noob, mais je souhaiterais avoir quelques conseils de spécialiste.
je me sert du slicer créality, je ne fait que des impressions avec les valeurs enregistrés uniquement pour faire pour le moments des décors pour jeu de figurines.
avez vous des réglages a me recommandé pour gagné du temps d'impression ( la machine peut montée jusqu'à 600mm/s et les trois paramétrage dont je dispose ne dépasse pas le 300mm/s)
Si il y a des spécialistes d'impression décors, je suis ouvert à tout vos conseils pour progresser.
Beau cadeau de Noël pour une première imprimante...
"mode crash test" : tu la jette du premier étage pour vérifier sa solidité ? 🤪
Ce doit être ta première imprimante, il faut savoir qu'avec une machine commune il te faudrait beaucoup plus de temps pour imprimer la même pièce (plus de 6 fois plus).
La vitesse d'impression n'est pas seulement fonction de la valeur affichée (300mm/s), qui si tu regardes bien passe à 500mm/s pour les voyages, mais aussi et surtout sur ces nouveaux modèles des accélérations possibles. Dans le slicer dans "Speed" tu peux changer des valeurs de vitesse, mais attention la qualité risque d'en dépendre.
N'étant pas à ma première machine, je ne me suis pas trop intéressé à essayer d'aller plus vite, mais à faire tourner la K1 avec Cura (utile pour certaines pièces) et améliorer quelques points surtout au niveau bruit (descendu à 52DBa à 1,3m devant l'imprimante), ainsi que parfaire la filtration en permettant l'échange du filtre charbon (par un filtre à coût abordable) et en rajoutant un filtre Hepa.
Profite de ta machine la qualité d'impression est superbe, la vitesse géniale, le volume d'impression juste comme il faut.
Bon j'ai de bons résultats mais aussi quelques soucis, notamment de première couche d'impression.mais j'ai regardé quelques tutos avec deux trois trucs a changer a priori ( axe rotatif sur roulement a billes et nouveau tube pour guider le filament)
J'ai plus de mal avec les supports,j'ai essayé ceux en forme de branche d'arbre,les epais,et ils sont simplement impossible a enlevé correctement..😱...je pense pas pouvoir faire quelques chose du décor imprimé....
C'est assez chronophage comme activité 🤣.
Il y a 4 heures, Crack ti a dit :
Bienvenue chez les imprimeurs fous 🤣
