Je début en impression 3D avec une Ender 3 V3 SE.
J'ai imprimé le modèle fourni sur la carte SD (un chat) avec du PLA dont le résultat est parfait.
J'ai réussi à imprimer d'autres objets à partir de fichier STL téléchargé que j'ai transformé en gcode avec Cura et avec Creality Print.
Le paramétrage me parait correct mais la plupart du temps l'impression de la première couche ne colle pas au plateau ce qui fait que le fil s’entremêle.
Je nettoie le plateau avec de l’alcool et je pense que ça vient du paramétrage puisque la base du chat est impeccable.
J'ai repris le paramétrage du Gcode du chat sur d'autres modèles en essayant de lire avec le bloc notes mais l'impression est toujours aussi mauvaise.
Auriez-vous une piste ?
Merci pour vos conseils.
il y a 26 minutes, yoda89 a dit :
La première couche tu écrasera...
Est-ce la température du plateau qui n'est pas assez élevée, est-ce la température de la buse pour la 1ère couche qui n'est pas bonne ?
Si tu n'indiques pas la température de ton plateau et de ta buse il va être difficile de te répondre ! Plateau: aux alentours de 60°, buse aux alentours de 210° ...
La réponse d' @Alain D. t'incitait à écraser un peu plus ta première couche, tu as essayé ?
