Bonjour à toutes et tous,
après un changement de carte sur mon aquila x3, mon auto nivellement démarre bien (auto home), mais au lieu de se positionner à gauche pour démarrer le test,
il part du milieux vers la droite et bloque (claquements) en fin de course.
Merci par avance, si quelqu'un à une solution à mon problème.
Il y a 4 heures, luc1 a dit :
Il part du milieux vers la droite et bloque (claquements) en fin de course.
Je ne connais pas ta machine mais as tu remis la même carte et le même firmware ?
oui pour la carte et le firmware.
Merci de t'intéresser à mon problème!
P.S.
Concernant le modèle Aquila x3 Voxelab: semblable à l'Ender 3.
  • 1 month later...
merci pour la réponse! Problème résolu : module fin de course axe  X HS.
