Salut à tous,
Je voudrais avoir votre avis sur mon problème.
Avant de diffuser quelques fichiers que ce soit, voilà mon problème reçurent là où je galère depuis le début.
Une fois toutes les calibrations faites, j'envoie un print  mon  départ 1re couche va bien, en général, je passe la vitesse.
Speed factor a 30%  sur la 1ere couche, apres au fur et a mesure des couche j'augmente la vitesse pour arriver en generale a 70 car depasser au dessus a chaque hauteur de couche ma buse frotte l'impression et mon moteur de l'extrudeur claque car le filament a bloque , on dirait que la hauteur z n'est pas bonne  ou se decalle a chaque hauteur de couche , pour modifier le souci je ralenti ou je decalle mon  z offset pour evite se probleme.
Voilà le vrai souci depuis que j'ai mis  klipper en sachant que ma calibration de l'extruder et bonne que j'ai changé ma buse ainsi que mon filament
Et régler pressure_advance = 0.095.
Voilà pour le vrai problème depuis le début de l'installation klipper
merci pour l'entraide sur le forum, je suis souvent demandeur  car je n'arrive pas encore a trouver mes solutions sans votre aide.
il y a 9 minutes, Andre Casagrandi a dit :
As tu essayé de diminuer ton débit et ou augmenter ta température
Tu as quoi comme slicer ?
bonjour pascal.
 j'ai cura, pourquoi avec marlin je n'avait pas de problème et comment calculer le débit idéal pour les print avec le slicer
ma t° est de 210°
Modifié (le) par Andre Casagrandi
Il y a 5 heures, Andre Casagrandi a dit :
Regarde ce post et fait le test du cube vide pour calculer le multiplicateur d'extrusion
