Bonsoir la communauté
Je n'arrive pas a régler le Bled de ma NEP 4Max, elle est à jour avec la version  Le problème est le .65.
Mes valeurs changent tout le temps. Je fais toutes les étapes je fais le grattage de feuille j ajuste je fais le nivellement automatique pro 121 points ! Je refais un test de grattage et la soit sois impossible de passer la feuille soit y a plus grattage ! Bref elle commence à me courir sur le haricot celle la. Je sais pas si elle sait imprimer mais elle va apprendre à voler directionnel Neptune si ça continue 🤪 merci pour votre aide
il y a 39 minutes, carlebon a dit :
Si je comprend bien,
Tu fais un premier z offset avec la feuille au milieu du lit
Tu fait un calibrage manuel du lit en 6 point avec les molettes de réglage et ta feuille (a refaire plusieurs fois pour être sûr
Tu fais un calibrage automatique du lit en 121 points
Une fois terminé tu fais un dernier réglage du z offset avec ta feuille
Et ensuite tu enregistres avec l'icône en forme de disquette en haut à droite
On est d'accord sur la procédure ?
Et ensuite que se passe t'il ?
il y a 49 minutes, carlebon a dit :
Sinon je la prend pour un Euro symbolique 😇🤣
