tyounise Posté(e) Février 16, 2024 Posté(e) Février 16, 2024 bonjours a tous, j'utilise principalement ma Neptune a l'aide de Fluidd, et la seul modification que j'ai apporter pour le moment a mon imprimante , c'est l'ajout d'une webcam pour surveiller mon impression a distance. le soucie c'est que impossible d'allumer l'éclairage de mon imprimante a distance via l'utilisation des macros. du coup je suis oblige de me lever et aller a l'autre bout de mon appart pour, via l'écrans allumer le bandeau led présent sur la neptune (oui je sais pour le coup sa fait déjà grosse feignasse) donc pour détailler un peut ce que je vois, lorsque j'appuie sur le macro "FLASHLIGHT_ON" ou "MODLELIGHT_ON", dans la partit console j'ai bien une ligne de commande que je suppose m'indiquer que l'ordre a été envoyer a l'imprimante "$ flashlight_on" ou "$ modlelight_on" , mais sur mon imprimante, je n'ai aucune réaction de sa part que sa sois le bandeau led present sur la machine ou la led de contrôle présent au niveau de la buse. mon imprimante est en vesion : firmware: v1.1.2.40 Ui version : 1.2.11
pascal_lb Posté(e) Février 16, 2024 Posté(e) Février 16, 2024 @tyounise je déplace dans la bonne section de mon coté sur la Neptune 4 plus j'ai ça et j'allume et j'éteins avec FLASHLIGHT_SWITCH (leds du haut) et MODLELIGHT_SWITCH (leds de la tête) à voir sur la Neptune 4 si cela fonctionne ##################################################################### # LED Control ##################################################################### #[gcode_macro MODLELIGHT_ON] #description: Turn on Logo LEDs #gcode: # SET_PIN PIN=caselight1 VALUE=1 #[gcode_macro MODLELIGHT_OFF] #description: Turn off Logo LEDs #gcode: # SET_PIN PIN=caselight1 VALUE=0 [gcode_macro FLASHLIGHT_SWITCH] description: Switch Hotend LEDs gcode: RUN_SHELL_COMMAND CMD=FLASHLIGHT [gcode_shell_command FLASHLIGHT] command: sh /home/mks/sled2.sh timeout: 5. [gcode_macro MODLELIGHT_SWITCH] description: Switch Logo LEDs gcode: RUN_SHELL_COMMAND CMD=MODLELIGHT [gcode_shell_command MODLELIGHT] command: sh /home/mks/sled1.sh timeout: 5.
tyounise Posté(e) Février 16, 2024 Auteur Posté(e) Février 16, 2024 (modifié) desoler je suis novice du coup tu me conseillerais de coller une de ces commande dans ma console pour essayer ? apres en fouillant dans le printer.cfg , j'ai trouver cette frase: # The "make flash" command does not work on the ZN-K1-V1.0. Instead, # after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a # file named "elegoo_k1.bin" on an SD card and then restart the ZNP-K1-V1.0 # with that SD card. Mais j'ai beau lavoir traduit sa reste du chinois pour moi. Modifié (le) Février 16, 2024 par tyounise eviter double poste
pascal_lb Posté(e) Février 16, 2024 Posté(e) Février 16, 2024 Le 16/02/2024 at 21:27, tyounise a dit : # The "make flash" command does not work on the ZN-K1-V1.0. Instead, # after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a # file named "elegoo_k1.bin" on an SD card and then restart the ZNP-K1-V1.0 # with that SD card. Dérouler non ça n'a rien à voir Le 16/02/2024 at 21:27, tyounise a dit : desoler je suis novice du coup tu me conseillerais de coller une de ces commande dans ma console pour essayer ? Dérouler peux tu me mettres ta section LED ici que je regarde
tyounise Posté(e) Février 16, 2024 Auteur Posté(e) Février 16, 2024 (modifié) Le 16/02/2024 at 21:38, pascal_lb a dit : peux tu me mettres ta section LED ici que je regarde Dérouler C'est à dire ? Dans le printer cfg ? # LED Control ##################################################################### [output_pin caselight] pin: PB7 pwm: false shutdown_value:0 value:0.0 [output_pin caselight1] pin: PC7 pwm: false shutdown_value:0 value:0.0 [gcode_macro FLASHLIGHT_ON] description: Turn on Hotend LEDs gcode: SET_PIN PIN=caselight VALUE=1 [gcode_macro FLASHLIGHT_OFF] description: Turn off Hotend LEDs gcode: SET_PIN PIN=caselight VALUE=0 [gcode_macro MODLELIGHT_ON] description: Turn on Logo LEDs gcode: SET_PIN PIN=caselight1 VALUE=1 [gcode_macro MODLELIGHT_OFF] description: Turn off Logo LEDs gcode: SET_PIN PIN=caselight1 VALUE=0 Modifié (le) Février 16, 2024 par tyounise
pascal_lb Posté(e) Février 16, 2024 Posté(e) Février 16, 2024 Le 16/02/2024 at 21:41, tyounise a dit : C'est à dire ? Dans le printer cfg ? Dérouler oui ça commence comme ça : ##################################################################### # LED Control #####################################################################
tyounise Posté(e) Février 16, 2024 Auteur Posté(e) Février 16, 2024 je viens de modifier mon ancien post, car sa a fait tilt dans ma tête par la suite
pascal_lb Posté(e) Février 16, 2024 Posté(e) Février 16, 2024 Le 16/02/2024 at 21:45, tyounise a dit : je viens de modifier mon ancien post, car sa a fait tilt dans ma tête par la suite Dérouler Non ne change rien avec mon code on a pas la même configuration et ça risque de foutre le bordel Par contre je viens de trouver ça, colle le juste sous ##################################################################### # LED Control ##################################################################### [gcode_macro Z_LIGHTS] description: Turn LEDs on/off gcode: RUN_SHELL_COMMAND CMD=FLASHLIGHT RUN_SHELL_COMMAND CMD=MODLELIGHT [gcode_shell_command FLASHLIGHT] command: sh /home/mks/sled2.sh timeout: 5. [gcode_shell_command MODLELIGHT] command: sh /home/mks/sled1.sh timeout: 5. sans rien changer d'autre et ensuite tu enregistres et redémarre
tyounise Posté(e) Février 16, 2024 Auteur Posté(e) Février 16, 2024 j'ai bien le macro Z_LIGHTS qui c'est ajouter dans ma liste de macro mais toujours aucune réaction de mon imprimante
pascal_lb Posté(e) Février 16, 2024 Posté(e) Février 16, 2024 Le 16/02/2024 at 22:11, tyounise a dit : j'ai bien le macro Z_LIGHTS qui c'est ajouter dans ma liste de macro mais toujours aucune réaction de mon imprimante Dérouler en cliquant sur Z_LIGHTS ?
tyounise Posté(e) Février 16, 2024 Auteur Posté(e) Février 16, 2024 oui j'ai bien l'activation du macro dans ma partit commande mais aucune led ne s'allume
pascal_lb Posté(e) Février 16, 2024 Posté(e) Février 16, 2024 Le 16/02/2024 at 22:17, tyounise a dit : oui j'ai bien l'activation du macro dans ma partit commande mais aucune led ne s'allume Dérouler alors désolé je ne vois pas ... le code que je t'ai donné est pour la 4 pro donc sans doute pas compatible avec ta machine, le mieux est de supprimer ce que tu viens d'ajouter
tyounise Posté(e) Février 17, 2024 Auteur Posté(e) Février 17, 2024 Le 16/02/2024 at 22:22, pascal_lb a dit : alors désolé je ne vois pas ... le code que je t'ai donné est pour la 4 pro donc sans doute pas compatible avec ta machine, le mieux est de supprimer ce que tu viens d'ajouter Dérouler Pas de soucis c'est déjà très gentil d'avoir pris de ton temps pour essayer de m'aider
ste0024 Posté(e) Février 17, 2024 Posté(e) Février 17, 2024 Le 17/02/2024 at 06:23, tyounise a dit : Pas de soucis c'est déjà très gentil d'avoir pris de ton temps pour essayer de m'aider Dérouler pour te rassurer sur la neptune 4+ ca n as jamais fonctionner. par contre si tu va sur discord il y a un post a ce sujet. apparemment les derniere neptune 4 vendu ont toutes ce probleme
tyounise Posté(e) Février 17, 2024 Auteur Posté(e) Février 17, 2024 Le 17/02/2024 at 10:01, ste0024 a dit : pour te rassurer sur la neptune 4+ ca n as jamais fonctionner. par contre si tu va sur discord il y a un post a ce sujet. Dérouler question bete n'etant pas familier avec discord, tu le trouve dans quelle salon ce post ? Le 17/02/2024 at 10:01, ste0024 a dit : apparemment les derniere neptune 4 vendu ont toutes ce probleme Dérouler la MAJ reglerais le probleme ?
ste0024 Posté(e) Février 17, 2024 Posté(e) Février 17, 2024 (modifié) https://discord.com/channels/969282195552346202/1167763104877248582/1204604373771223101 dans la barre de recherche tu met FLASHLIGHT et ca te met toutes les reponses https://www.youtube.com/watch?v=tNcWuaCa7A8&t=1s il faut modifier des fichiers avec winscp et putty Le 17/02/2024 at 10:29, tyounise a dit : la MAJ reglerais le probleme ? Dérouler NON Modifié (le) Février 17, 2024 par ste0024
pixel fou Posté(e) Février 18, 2024 Posté(e) Février 18, 2024 (modifié) Bonsoir, j'avais le même problème que tyounise, j'ai acheter le Neptune 4 pro et les macros de lumières ne fonctionnent pas de base. En allant voir le discord d'elegoo en anglais, j'ai trouvé un fil de discussion ( https://discord.com/channels/969282195552346202/1167763104877248582) avec une vidéo en allemand qui explique une partie de la solution. Les fichiers que je joins sont ceux proposés dans le fil par Callemero Cela fait une semaine que je suis sur ce problème et j'ai synthétisé un mode opératoire en français pour résoudre le problème. C'est le fichier HOWTO. La manipulation rajoute deux macros dans votre fichier printer.cfg , deux fichiers dans le répertoire /home/mks et ajout des lignes dans le fichier rc.local qui est dans le répertoire /etc Avant de commencer, il faut connaitre l'adresse ip votre machine et l'utilisateur par défaut : mks et le mot de passe est makerbase On fait toutes les manips , on relance klipper et cela marche (les macros s'appellent Hotend_LED et Overhead_LED). Attention, il faut faire les manipulations et non juste copier-coller en modifiant les noms (cela pose des problèmes de droit d'exécution) S'il a un problème, il faut juste enlever les lignes rajoutées dans le fichier rc.local signalez-moi tout problème ou toute réussite de cette manipulation bonne soirée ligne rc_local.txtFetching info... toggleled sh.txtFetching info... toggleovr sh.txtFetching info... HOWTO_ajout led.txtFetching info... printer cfg.txtFetching info... Modifié (le) Février 18, 2024 par pixel fou
pixel fou Posté(e) Février 19, 2024 Posté(e) Février 19, 2024 Bonjour, petite précision sur la manip : j'utilise une Neptune 4 pro – firmware 1.1.2.33 - version UI 1.2.11
