bonjours a tous, j'utilise principalement ma Neptune a l'aide de Fluidd, et la seul modification que j'ai apporter pour le moment a mon imprimante , c'est l'ajout d'une webcam pour surveiller mon impression a distance.
le soucie c'est que impossible d'allumer l'éclairage de mon imprimante a distance via l'utilisation des macros. du coup je suis oblige de me lever et aller a l'autre bout de mon appart pour, via l'écrans allumer le bandeau led présent sur la neptune (oui je sais pour le coup sa fait déjà grosse feignasse)
donc pour détailler un peut ce que je vois, lorsque j'appuie sur le macro "FLASHLIGHT_ON" ou "MODLELIGHT_ON", dans la partit console j'ai bien une ligne de commande que je suppose m'indiquer que l'ordre a été envoyer a l'imprimante "$ flashlight_on" ou "$ modlelight_on" , mais sur mon imprimante, je n'ai aucune réaction de sa part que sa sois le bandeau led present sur la machine ou la led de contrôle présent au niveau de la buse.
mon imprimante est en vesion :
firmware: v1.1.2.40
Ui version : 1.2.11
@tyounise je déplace dans la bonne section
de mon coté sur la Neptune 4 plus j'ai ça et j'allume et j'éteins avec  FLASHLIGHT_SWITCH (leds du haut) et MODLELIGHT_SWITCH (leds de la tête) à voir sur la Neptune 4 si cela fonctionne
# LED Control
#[gcode_macro MODLELIGHT_ON]
#description: Turn on Logo LEDs
#gcode:
#  SET_PIN PIN=caselight1 VALUE=1
#[gcode_macro MODLELIGHT_OFF]
#description: Turn off Logo LEDs
#gcode:
 # SET_PIN PIN=caselight1 VALUE=0
[gcode_macro FLASHLIGHT_SWITCH]
description: Switch Hotend LEDs
gcode:
  RUN_SHELL_COMMAND CMD=FLASHLIGHT
[gcode_shell_command FLASHLIGHT]
command: sh /home/mks/sled2.sh
timeout: 5.
[gcode_macro MODLELIGHT_SWITCH]
description: Switch Logo LEDs
gcode:
  RUN_SHELL_COMMAND CMD=MODLELIGHT
[gcode_shell_command MODLELIGHT]
command: sh /home/mks/sled1.sh
timeout: 5.
desoler je suis novice du coup tu me conseillerais de coller une de ces commande dans ma console pour essayer ?
apres en fouillant dans le printer.cfg , j'ai trouver cette frase:
# The "make flash" command does not work on the ZN-K1-V1.0. Instead,
# after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a
# file named "elegoo_k1.bin" on an SD card and then restart the ZNP-K1-V1.0
# with that SD card.
Mais j'ai beau lavoir traduit sa reste du chinois pour moi.
Modifié (le) par tyounise
eviter double poste
il y a 9 minutes, tyounise a dit :
non ça n'a rien à voir 😉
il y a 10 minutes, tyounise a dit :
peux tu me mettres ta section LED ici que je regarde
il y a 5 minutes, pascal_lb a dit :
C'est à dire ? Dans le printer cfg ?
# LED Control
[output_pin caselight]
pin: PB7
pwm: false
shutdown_value:0
value:0.0
[output_pin caselight1]
pin: PC7
pwm: false
shutdown_value:0
value:0.0
[gcode_macro FLASHLIGHT_ON]
description: Turn on Hotend LEDs
gcode:
  SET_PIN PIN=caselight VALUE=1
[gcode_macro FLASHLIGHT_OFF]
description: Turn off Hotend LEDs
gcode:
  SET_PIN PIN=caselight VALUE=0
gcode:
gcode:
il y a 2 minutes, tyounise a dit :
oui ça commence comme ça :
# LED Control
il y a 7 minutes, tyounise a dit :
je viens de modifier mon ancien post, car sa a fait tilt dans ma tête par la suite
Non ne change rien avec mon code on a pas la même configuration et ça risque de foutre le bordel
Par contre je viens de trouver ça, colle le juste sous
# LED Control
[gcode_macro Z_LIGHTS]
description: Turn LEDs on/off
gcode:
timeout: 5.
timeout: 5.
sans rien changer d'autre et ensuite tu enregistres et redémarre
il y a 3 minutes, tyounise a dit :
j'ai bien le macro Z_LIGHTS qui c'est ajouter dans ma liste de macro mais toujours aucune réaction de mon imprimante
en cliquant sur Z_LIGHTS ?
il y a 1 minute, tyounise a dit :
oui j'ai bien l'activation du macro dans ma partit commande mais aucune led ne s'allume
alors désolé je ne vois pas ... le code que je t'ai donné est pour la 4 pro donc sans doute pas compatible avec ta machine, le mieux est de supprimer ce que tu viens d'ajouter
Il y a 8 heures, pascal_lb a dit :
Pas de soucis c'est déjà très gentil d'avoir pris de ton temps pour essayer de m'aider
Il y a 3 heures, tyounise a dit :
pour te rassurer sur la neptune 4+ ca n as jamais fonctionner. par contre si tu va sur discord il y a un post a ce sujet.
apparemment les derniere neptune 4 vendu ont toutes ce probleme
il y a 26 minutes, ste0024 a dit :
question bete n'etant pas familier avec discord, tu le trouve dans quelle salon ce post ?
il y a 27 minutes, ste0024 a dit :
la MAJ reglerais le probleme ?
https://discord.com/channels/969282195552346202/1167763104877248582/1204604373771223101
dans la barre de recherche tu met  FLASHLIGHT et ca te met toutes les reponses
https://www.youtube.com/watch?v=tNcWuaCa7A8&t=1s
il faut modifier des fichiers avec winscp et putty
Il y a 9 heures, tyounise a dit :
NON
Modifié (le) par ste0024
Bonsoir, j'avais le même problème que tyounise,  j'ai acheter le Neptune 4 pro et les macros de lumières ne fonctionnent pas de base. En allant voir le discord d'elegoo en anglais, j'ai trouvé un fil de discussion ( https://discord.com/channels/969282195552346202/1167763104877248582) avec une vidéo en allemand qui explique une partie de la solution. Les fichiers que je joins sont ceux proposés dans le fil par Callemero
Cela fait une semaine que je suis sur ce problème et j'ai synthétisé un mode opératoire en français pour résoudre le problème. C'est le fichier HOWTO.
La manipulation rajoute deux macros dans votre fichier printer.cfg , deux fichiers dans le répertoire /home/mks et ajout des lignes dans le fichier rc.local qui est dans le répertoire /etc
Avant de commencer, il faut connaitre l'adresse ip votre machine et l'utilisateur par défaut : mks et le mot de passe est makerbase
On fait toutes les manips , on relance klipper et cela marche (les macros s'appellent Hotend_LED et Overhead_LED).
Attention, il faut faire les manipulations et non juste copier-coller en modifiant les noms (cela pose des problèmes de droit d'exécution)
S'il a un problème, il faut juste enlever les lignes rajoutées dans le fichier rc.local
signalez-moi tout problème ou toute réussite de cette manipulation
bonne soirée
ligne rc_local.txt toggleled sh.txt toggleovr sh.txt HOWTO_ajout led.txt printer cfg.txt
Modifié (le) par pixel fou
