J'en appel à vos lumières.
Lorsque je demande à ma X2 le remplacement du filament, je sélectionne IN, la roue crantée tourne dans le mauvais sens...
Lorsque je demande "OUT", la roue tourne cette fois dans le bon sens mais vite...
En gros,elle tourne toujours dans le même sens.😐
J'ai remplacé les 2 nappes et la carte de l'extrudeur.
Auriez vous une idée ?
 Tu as fais des interventions auparavant, changement de moteur, carte mère, driver ? La question qui doit être posée c'est qu'est-ce qui a pu provoquer ce dysfonctionnement. C'est généralement dans les modifications faites avant la panne que se trouve la réponse. Sinon il faut chercher côté driver, moteur ou carte mère.
Quand tu imprimes, ça fonctionne ? ou c'est juste quand tu utilises la fonction "IN" ?
